Масло в антифриза може би :(
Здравейте колеги..
Имам проблем и незнам как точно да го обясня. В казанчето на водата/антифриза имам някакви странни отлагания като..... Сополи да кажем на цвят е бяло сиво .... Все едно нещо се разлага.... Имам и снимки ще се опитам да кача да си кажете мнението от какво може да е евентуално това нещо.... Мерките който предприех са първо се опитах да го изсмуча със спринцовка но не ми се получи особенно скед това свалих казанчето и го почистих това мазното нещо с всякакви препарати сглобих го долях с антифеиз чист и вече 3-та седмица продължавам да карам за момента нямам такава утайка освен малко по самата капачка
Toyota Celica VVT-I
Toyota Celica VVTL-I
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 14 пъти
Едва ли.
Майонеза е. Смес от конденз и мазни изпарения, често се появява в студено време, когато колата нощува навън. Под капака на клапаните и капачката на маслото също може да има.
Ако няма загуби на течности или някакви симптоми- вероятно до другата зима няма да се появи.
И ако не го чистиш- при някое по-дълго пътуване ще изчезне.
Напиши колата и мотора из профила.
Последно промяна от Оги на 17 Мар 2017 12:12, променено общо 1 път.
Toyota celica 1.8 vvt-i е колата
Интересното е че маслото е слънце няма никакви измения (ненормални) няма отлагания капачката е чиста и т.н. Castrol 5/30 на 5000 мили
От разговор с познат механик разбрах че или е глава гарнитура или е някакав маслен охладител някаква гумичка O-ring не е гледал колата приказките са теоритични...
Toyota Celica VVT-I
Етилен гликола в антифриза също е мазен и е разреждан с вода. Така, че в охладителната система има какво да създаде таз пяна.
За ремонт може да се мисли ако има някакви проблеми.
- Благодарил/а: 150 пъти
Имал съм подобен проблем - колата имаше проблем с главата (или блока)...
Духаше само масло в антифриза... Не постоянно, а само при определени условия...
Но антифриза при мен бе станал с един пръст масло отгоре
Ето точно това не ми харесва... сваля ли главата да погледна какво се случва.... Само да погледна едни 300 левчета отиват на майната си
Toyota Celica VVT-I
Въобще не погледнах - автомобила отиде директно на скрап..
Но разбира се основните заподозрени бяха глава, блок и гарнитура - то в конкретния автомобил нямаше къде другаде да е проблема (виж при съвременните автомобили вече вероятните причини се увеличават с усложняването на конструкцията )
Имал съм подобен проблем с Мерцедес 190Е. След смяна на гарнитура на главата всичко се оправи.
Карай смело, наглеждай нивата и цвета на антифриза и маслото. Ако не се губи някое - проблема е никакъв.
Колегите пишат за ремонти, но са губили масло или антифриз, мешали са го или нещо друго, което го няма при теб. Ако се появи нещо такова, тогава ще се мисли.
Последно промяна от Оги на 17 Мар 2017 13:25, променено общо 1 път.
Много благодаря за инфото Оги
Ако има някаква промяна пак ще пиша
Toyota Celica VVT-I
Като за начало можеш да следиш маркучите, ако стават много твърди работата не е добре. Така или иначе времето ще покаже. А защо не си замериш антифриза за изгорели газове?
За пръв път в живота си чувам за изгорели газове в антифриза.....
Toyota Celica VVT-I
Е, явно току-що си се родил
Според теб при пропускаща гарнитура къде могат да отидат изгорелите газове?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 69 госта
