Старт - стоп система на двигателя
При какви условия започва да работи Старт - стоп системата на двигателя? Става дума за Аурис Е15 - 1.33 бензин. Есента си работеше без проблем, но сега при 24 градуса навън, системата не сработва. Дори и на дълги разстояния и при загрял двигател.
Toyota Corolla 1.8 HSD 2020
Прочети в книжката със сигуирност е описано.
Със сигурност спроед мен не работи при
-Слаб акумулатор
-Включен климатик
-Не достатъчно загрял двигател
Предполагам си пуснал климатика, и от там идва.
-Слаб акумулатор
-Включен климатик
Проблема наистина се оказа в акумулатора. След неговата смяна, системата заработи нормално.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 99 госта
