при незагрят двигател, при по-динамично ускорение на първа или втора, при достигане на високи обороти се чува (не винаги) пристъргващ звук откъм двигателния отсек за доста кратко - секунда / две.
Когато не настъпвам а ускорявам плавно не се чува.
При загрят двигател също не се чува.
Автомобила е RAV4 XA30 2AD-FTV 136HP 2006.
Дали според вас има проблем с колата?
Карам автомобила от около година и все още не съм на 100% сигурен кой шум да считам за "нормален" и кой не..
Мерси предварително!
RAV4 XA30 2AD-FTV 136HP 2006 - Стържещ звук при ускоряване
Toyota RAV 4, 2006
Diesel 136 hp / 2AD-FTV /
Ex Toyota Cressida, 1989
MX83
MX83
Може този звук да е от ремъка на алтернатора. След запалване на двигателя, алтернаторът зарежда кумулатора и натоварва ремъка.
Виж дали е достатъчно опънат, защото в противен случай, стърже - свири.
Благодаря Kiki!
Ще погледнем ремъка на алтернатора тези дни и ще пиша отново.
М/у другото пропуснах да спомена, че в краткия момент в който се чува това стържене/прехъркване всякаш за секунда се губи и мощноста, с изчезването на шума всичко си е пак окей с мощноста.
Дали може да се търси причината в горивния филтър?
Поздрави!
Поздрави!
Toyota RAV 4, 2006
MX83
MX83
Здравей колега,sublime2 написа:Автомобила е RAV4 XA30 2AD-FTV 136HP 2006.
1.Аз бих избягвал динамично ускорение при незагрял двигател и особено на малка скорост ,както и всеки друг предполагам
2.Звук с думи трудно се описва и обсъжда макар и да има желание от страна на колегите.Обикновено се записват и споделат видеоклипове.
3.Автомобила и конкретно двигателя му е така да се каже железен но всепак какъв е пробега,кога последно е сменяно маслото и масления филтър,а какво масло е налято в двигателя
4.Кога е сменяно за последно маслото на СК ?
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 21:28, променено общо 1 път.
Здравей memorex,
по-долу отговарям:
Годишно обслужване правих преди 6 месеца в Тойота Венци В. Търново, като тогава е сложено (според баркодовете на стоковата разписка):
- Двигателно масло 5W30, с баркод 08880-80840-N (според google оригинално на Toyota)
- Маслен филтър с баркод 04152-YZZA5 (според google оригинален на Toyota)
- Сменихме и горивният филтър с баркод KC100D (според google MAHLE средностатистически или може би low cost), а вероятно не трябваше...
- Също така и въздушен филтър (TA-1689 Kavo) и филтър купе (TC-1018 Kavo)
Не съм се стрямал да "спеставям" от обслужване, по-скоро това бях посъветван от сервиза.
по-долу отговарям:
Съгласен.1.Аз бих избягвал динамично ускорение при незагрял двигател и особено на малка скорост ,както и всеки друг предполагам
Отново съгласен, ще опитам да го запиша и да го post-на.2.Звук с думи трудно се описва и обсъжда макар и да има желание от страна на колегите.Обикновено се записват и споделат видеоклипове.
Автомобила е внос от Италия на почти 180 хил. км., склонен съм да вярвам че са реални, тъй като засякох обслужване преди около 1 год. от момента на покупката по VIN номера.3.Автомобила и конкретно двигателя му е така да се каже железен но все пак какъв е пробега, кога последно е сменяно маслото и масления филтър,а какво масло е налято в двигателя
Честно казано не зная кога е сменяно маслото на скоростната кутия. Имах желанието да го сменя преди година и нещо, когато купих автомобила но от сервиза ми казаха, че рядко се сменяло и нямало нужда.4.Кога е сменяно за последно маслото на СК ?
Toyota RAV 4, 2006
MX83
MX83
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
