Тойота Авенсис Версо забива
Здравейте,отново.Имам питане по стара тема-Тойотата продължава да забива.Доста работи направих/махнах долния катализатор,почистване на цялата горивна система,имаше объркани вакуми на сензорите за турбото,почистен дебитомер и егр клапан,проверени всички вакуми и маркучи/.При последното четене даде грешка Р1250.При движение първо налягането е 1,2 и после изведнъж скача на 2,4.При плавно и бавно ускорение може да се каже, че няма проблем,но когато се наложи бързо ускорение при изпреварване примерно на 4-та или 5-та забива.Напоследък ми прави впечатление ,че при градско каране със зор стига до 3000 оборота,а след по продължително каране след като я настъпя на 1-ва до 3500-4000 оборота отзад изпушва черно/много/и виждам в огледалото как остават сажди на асфалта.След това почти на пропушва и вече върви доста добре/пак с леко забиване на около 2200 оборота,но го преминава бързо/.Възможно ли е и другия катализатор да е задръстен пък и цялата генерация
- veso_hds
- Благодарил/а: 22 пъти
Не си дал пълни данни за колата.Възможна причина е и SCV клапан/и.
след като загрее и измина малко повече км. е достатъчно едно изфорсиране до по-високи обороти/не винаги/и колата тръгва.Остава едно леко забиване на около 2200-2400об. но се минава бързо,усеща се повече на 4 и 5/но пак невинаги/.Прави го при рязко или бързо ускорение.Поддържа без проблем по-високи обороти 3000-3500об.След като покарам малко градско пак почва да забива
Потребители разглеждащи този форум: rumenmitev и 46 госта
