от известно време насам, Тойота-та прекъсва на ниски обороти особено при ниски предавки и по-рязко подаване на газ. След като достигне около 2000 оборота прекъсването спира. Смениниха са свещите, но проблемът остана. Моля за мнение, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.
Благодаря!
Corolla E12 1.4 VVTi 97HP прекъсва на ниски обороти
- Регистриран на: 30 Авг 2017 15:34
А случайно да се чува едно прекъсващо съскане.
Здравей,
звучи все едно гълта въздух. Също така като работи на място и загрее се променя звука на двигателя.
Поздрави!
Поздрави!
Направи една диагностика и виж на кой цилиндър има записана грешка,и после мери там компресията ,има вероятност да си изгорил клапан.
На диагностиката излиза всичко ок, не хваща никъде грешка. Компресията на цилиндрите също е ок. Съмняваме, че засмуква въздух от колекторните тръби.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
