Смяна на верига Corolla E12 2002 1.6vvti 110
- Регистриран на: 15 Мар 2017 20:13
- Местоположение: Ruse
Колеги преди 4 5 мес си взех королата и вс що има по нея за обслужване и правене го направих. Но така и остана тази верига не сменена. Казаха че колата е на 168хил км което силно ме съмнява. Въпроса е кога се сменя тази верига, има ли някакъв признак за смяна и колко живот има оригиналната верига на този модел(ако речем че км са реални)??? Ходих при този и онзи на консултации но явно не знаят нищо по този въпрос и като питам дали са сменяли такава верига всеки вдига рамене.
Карай си колата и си сменяй маслото навреме. Като наближи да се сменя верига ще разбереш. Няма фиксиран пробег като за ремъците, 60 или 100 х км примерно.
Какви са признаците за смяна на веригата и има ли реална опасност от скъсването й?
Пътят към смъртта започва веднага след раждането, приятелю. Признаците са шум и записани грешки.
- Местоположение: Шумен
Следя темата с интерес. При прегледа на няколко короли , когато търсих автомобил попаднах на такива с вериги за смяна( поне това бе моето мнение) . Въпросната корола бе с мотор 1zz-fe . Двигателя работеше равномерно и тихо в ниските, но при плавно подаване на газ почукваше в мотора яко. Почукването беше за кратко от 1800 до към 2200 оборота. Почукваше и при понижаване на оборотите в тоя диапазон. При потдържане на обороти в тоя диапазон си блъскаше яко.
Здравей, искам да попитам за 1.4 d4d предполагам признаците са същите..карам този мотор за сега на 160+ хиляди км. и за сега не забелязвам никаква разлика в поведението на мотора
Старото Версо 2.2 д4д го продадох на 350к км и нямаше проблеми с веригата. Не се вкарвайте във филми без да има реално проблеми с колата.metro_d4d написа:Здравей, искам да попитам за 1.4 d4d предполагам признаците са същите..карам този мотор за сега на 160+ хиляди км. и за сега не забелязвам никаква разлика в поведението на мотора
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Просто от любопитство, за други марки чета неща че трябва да се сменя на еди колко си защото се късала( бмв например) някаква офицялна информация за тойота не виждам за този мотор. И просто искам да се информирам какви са признаците.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 118 госта
