d4d 2.0 126кс припушва бяло при загрял двигател
Колега, mfandakov,
Ето това вече ми звучи доста по-логично. Неуспешна регенерация, а не конденз. Нали се впръсква допълнително гориво. Може би не изгаря добре.
- Georgi Tenev
- Регистриран на: 28 Ное 2017 09:33
- Местоположение: Plovdiv
и аз съм съгласен с вас ама каде е тоя добър ДИАГНОСТИК къде да го търсим :0,че вече незнам.Колеги нямате си на представа как пуши моята имам чуство че ще се запали,като влак на въглища е И сега вече не я карам само на сервизи без конкретно РЕШЕНИЕ
Авенсис 2007 126 к.с
- Регистриран на: 21 Юли 2016 18:11
- Автомобил: Авенсис Т27 2.2 150кс
Днес, след като се стопли - външна температура сутринта около 8-9° и загрял двигател, отново припуши само веднъж след превключване на 2-ра в движение на ниска скорост. Цяла зима грам пушек нямаше. Днес по топличко и това го направи веднъж сутринта, а следобед на по-висока външна температура - не! Как ли не я ръчках на по - студено време като беше - просто за удоволствие, нямяше нищо, но днес.... пак напомни за себе си. Само да не ни видят Фандъкова и Ив.Тотев
Avensis 2.0 D4D 126кс. 2007г.,
Avensis t27 2.2 d4d 150 2010г.
- Me4oKyX
А дюзите погледнахте ли ?!? Че с нашите горива няма невъзможни неща .....
Дюзите:
1 : -- 0.2
2 : 0.6
3: 0.8
4: -- 1.1
Чува се някакво чукане на моменти
1 : -- 0.2
2 : 0.6
3: 0.8
4: -- 1.1
- Регистриран на: 09 Юни 2018 16:09
- Автомобил: Авенсис 2,0 126 к.с
Здравейте колеги, от две седмици някъде и аз станах собственик на Авенсис 2,0 дизел 126 к.с. 2007г. И при мен се появи този проблем с изпушването, аналогичен на горе описаните. Автомобила ми е с DPF но е спрян или изключен каквото и да означава това. На диагностика всички показатели са в нормите а за DPF няма отчитане на никакви стойности. След диагностика тук в Русе заключението е че трябвало да се изчисти EGR и DPF не бил изключен правилно. Съвети или предположения и към кого да се обърна в Русе но да разбира от тези автомобили и да не се учи на моя? Благодаря
Привет, какво направих до този момент за проблема с изпушването. Почистен EGR до блясък. Ходих на почивка до морето и се върнах (600км) без никакво изпушване или поне аз не съм забелязъл. Перфектен разход и вървене градско и извънградско. Западвах се че съм оправил проблема и тази сутрин пак се появи гадното изпушване. Заключението на моя майстор е че проблема е от прословутия DPF и ме посъветва да го махнем физически и софтуерно след това. като по време на процедурата щял да изключи и петата дюза. Мисля това да го направя в близките 6-7 дни и ще пиша после за резултата. Въобще има ли някой колега с този проблем да е открил причината и да е намерил решение?
Следя темата, понеже и аз имам проблем с изпушване - бял,много светло сив пушек. При мен се забелязва в по-влажно и студено време, може и да си въобразявам и да си пропушва и през останалото време, но със сигурност не се забелязва толкова (видимо и най-вече на мириз около колата). Два пъти в годината чистя ЕГР до блясък, определено си има нужда. ДПФ-а за момента не мисля да го махам. Преди година смених само 1 дюза, проблемна, заради която през зимата колата заработваше на 3 цилиндъра. Знам, че като се сменят дюзи е хубаво да се сменят всичките, но 4000лв не ми се даваха. Скоро пак ще мина през диагностика, да видя стойностите на дюзите.
Редовно сипвах добавки в горивото, последните 2-3 месеца спрях. Пробвай различни бензиностанции и виж как ще се държи колата - говоря за пушека, разходът едва ли ще мръдне. Две години зареждах само Еко и ОМВ, като си мислех, че горивото им е по-хубаво. Напоследък зареждам само Лукойл и смея да кажа, че скоро не съм забелязвал да пропушвам. МОЛЯ, НЕ ГО ПРИЕМАЙТЕ ЗА РЕКЛАМА, просто споделям мнение. Не е лошо и по-често да се сменя горивен филтър, не е голям разход. Винаги при мен пушенето намаля/спира през лятото, зимата се появява. Разбира се вероятно е горивото не играе голямо значение, просто споделям наблюдения.
Успех, ще се радвам ако някой се е справил с проблема с по-малко похарчени средства
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
Привет на всички отново, проблема с изпушването се реши-оказа се честа и невъзможна регенерация на ДПФ поради това че е доста запушен. Тук в Русе ми го отстраниха механично и след това софтуерно. Вече 3-4 дни нямам неприятното изпушване. Сега наблюдавам друг проблем-докато ускорявам за 5-6 секунди колата губи мощност и се оправя и тръгва да ускорява нормално. В града няма как да се усети, имам чувството че го прави на 2500 оборота и след това. Егр е чистен преди 20 дни. На диагностика няма абсолютно никакви грешки и дюзите са в в добро състояние според майстора. Не е влизала в авариен режим. Някакви предположение къде да търся проблема? Изчетох доста подобни ситуации във форума и всичко клони към SCV или цветни клапани но според моя майстор (по тел) съм бил само с един. Така ли е и той подлежи ли на чистене както е обяснено за цветните клапани? Благодаря
Здравейте, ще използвам на колегата темата за да попитам някой премахвал ли ДПФ филтъра в Пловдив? Евентуално да сподели сервиз.
Моя Авенсис е със същия двигател и със същите симптоми - при загрял двигател при работа на място и след потегляне отзад е бяла мъгла и мирише на всичко друго сама не и на нафта. И това се повтаря през всеки 100км градско каране, при извънградски условия този ефект го няма.
Същия проблем, но не съм забелязал да пуши. Сега като ходихме на почивка, на моменти изпреварването беше цяло приключение, съпроводено с покачване на адреналина. При 120 км на 6-та, натискаш педала, а все едно си на темпомат. 5-та - нищо впечатляващо. На моменти отивам на 4-та, за да избегна "ситуация". И всичко това, съпроводено с висок разход: за 750 км, среден разход по БК: 7,3 л/100 км, без градско и с максимална скорост, не постоянно, до 160 км/ч.
Скоро не съм гледал дюзи, рециклирани са преди 10000 км, а преди около 2000 км бяха почти с перфектни показания. ЕГР е чистен пак тогава, заедно със смяна на масло и филтри. Момчето, което ми прави колата /доста кадърно и му имам доверие/ ми каза, че ДПФ е добре и ако някой ми каже да го махам, да не го слушам, защото и това ми е минавало през главата.
С две думи, само се оплаквам и се абонирам за темата, като очаквам решение или съвет.
поздрави
Димитър
Димитър
Момчета развитие по моя въпрос. Вчера карах авенсиса с майстора до мен с включен компютър за диагностика по време на движение. Показва ми някакви графики и ми каза че съм имал голяма разлика в някакво измерено налягане и моментното. На графиката се виждаше момента в който колата ускорява както трябва и следващия момент в който загубва мощност. Неговото заключение на майстора е че регулатора на налягането (SCV клапан) е бил за смяна. Сега започва голямото търсене от къде мога да го намеря най-евтино. Знам че Denso е най-добър но доста четох че има и качествени алтернативни варианти. Така че колегата от предния пост почти е сигурно че и той е за смяна на този клапан
- veso_hds
- Благодарил/а: 24 пъти
Колега Qiliev,точно от този клапан не бих правил икономии.Миналата година сменях моите(при мен са два) с оригинални,закупени от тук:
viewtopic.php?f=5&t=11597
viewtopic.php?t=33345.
Опитай по този начин, ако диагнозата е точна. След проверка първо ще опитам по този начин, ако е възможно.
поздрави
Димитър
Димитър
Според майстора диагнозата е точна и трябва да се смени този клапан. Имам желание да взема от друг автомобил и да го сложа на моя за да видя как ще се държи. Но тук в Русе нямам познати с които мога да направя опита. И аз се притеснявам да не купя нов клапан и да не се оправи автомобила. Мисля да взема от морга и да опитам как ще се държи Авенсиса. Ако има промяна веднага купувам нов и така. Странното е че пали докато и покажа ключа, държи стабилни обороти на празен ход-единствено от време на време загубва мощност и става много мудна и се оправя от само себе си. Не записва грешка и не е влизала в авариен режим до сега. Няма пушеци бели, черни, сиви и т.н. Дано майстора ми е прав..........Ако някой е имал същите симптоми като мен моля да сподели
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
