Проблем със запалването,колата ми е Toyota Corolla 4wd wagon(AE95)
няма ток към свещите(искра),сменям цялото делко с такова от работеща кола и пак няма,бушоните са здрави,отиват два снопа към делкото, този който отива към + на бобината и кондензатора има ток,но другия няма маса(ако трябва да идва маса там)това може да е причина,търсих датчик кол.вал,дава го че трябва да има в основата на щеката за маслото,няма там,казват може да е в делкото, може,другия сноп няма никакъв ток,проверявам с пробна лампа,помагайте че идва снега
2 броя Toyota corolla 4wd wagon 1989year, toyota tercel 1986 и искам да имам още
Трудно може да се даде съвет ако работиш с пробна лампа...
Предполагам делкото не е с чукче и наковалня, и съответно с пробна лампа едва ли би разбрал каквото и да е (освен, че може да изгориш и някоя електроника)...
- Местоположение: Шумен
Делкото най- вероятно е с палец и бобина в едно. Бобината подава иска на палеца който се върти от ос свързана към разпределителния вал. Палеца прехвърля искрата от бобината на верния кабел и съответно цилиндър.
Благодаря ви,,няма чукче и наковалня,бобината е в делкото
Според мен трябва да намериш мануал какво трябва да мериш на куплунзите към делкото. Мериш и така ще разбереш какво не идва до делкото . Много неща могат да са причина да нямаш искра. Датчика на коляновия вал също го провери.
4AFE е двигателя,не открих датчик на кол.вал,въпреки че го дава да има,идеята ми е някой който е свалял, разглобявал такъв двигател да каже,датчика дали е в делкото,защото на оста която се върти от разпределителния вал има четири симетрични перца, може би те подават импулс към датчика и той да е там,защото има в делкото едно като бобината, но по-малко от бобината
Колега дай снимки.
Направих снимки,но са големи и сайта не ги приема,ще ги намаля и ще кача
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
Няма датчик на КВ за ГМТ за тези години. Запалването е IIA (Integrated Ignition Assembly) (всичко под един покрив, компактно, секси и гадно за разглобяване, ударна отвертка задължително!)
Успех
Ето и някоя снимка
снимките на Toyota fan forever са много ценни, благодаря
Колега отвори кутията под делкото от последната снимка и провери 15А бушон. Щом с работещ дистрибутор не ще , остава да няма сигнал IGT от компютъра а аз такъв компютър изгорял не съм виждал, значи най-вероятно нещо не отива до компютъра например захранване
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 123 госта
