Функция на маслените предпазни клапани при 4AGE
Мнениеот slowtraveler » 15 дек 2017 23:30
Ти си дал добра илюстрация - явно е, че не е с хидравлични повдигачи и съответно съветът ми не важи :whistle:
А иначе имах предвид общата настройка на луфта на клапаните, като решенията са много и различни... Да, на автомобила, на който най-много си играех на времето повдигачите си бяха с фиксирана дължина (макар и не чак толкова точна, че то дълга 30+см пръчка какво да и калибрираш :) ), а настройката се правеше от кобилицата и по-точно тази и част, която бе продължение на повдигача/контактуваше с него... :thumbsup:
G.Panayotov
Регистриран: 28 сеп 2015 17:05
Мнениеот G.Panayotov » 16 дек 2017 02:50
slowtraveler написа:Източник Адаш, аз съм виждал - пуловете/парички са маркирани всеки със своята дебелина...
Мериш луфта, гледаш пула (директно на него бе отбелязана точната му дебелина май до стотна) и разбираш какъв пул трябва да сложиш на клапана... Преди време Голфа бе така - правих таблици и графици кой пул къде да отиде така, че да купя минимално количество пулове :)
Но наистина не съм пипал 4AGE и затова питах колегите дали е с хидравлични повдигачи :thumbsup:
Моя грешка, под пулове си представих това:
В конкретния случай след като разгледах 4A-GE, колегата си е прав, че е с механични повдигачи.
За напред обеца на ухото: първо проверка и тогава се пише tooth.gif
Иначе по темата, като за начало колегата може да провери налягане на маслото.
Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
Lexus IS200 Executive 1G-FE |LSD|12 pot 1NZ-FE Injectors|K&N air filter|Eibach Pro Kit springs|TRD bushings|steering rack+sway bar PU bushings|EBC Ultimax+Green Stuff|HEL Braided lines
ufer
Регистриран: 12 ное 2010 10:35
Местоположение: Бургас
Мнениеот ufer » 16 дек 2017 19:06
Принципно налягането на маслото при 4AGE се мери на мястото на датчика за налягане на маслото, който е в блока, отляво на филтъра. Честно казано, нямам идея къде на главата може да се измери налягането. Има два затапени отвора с резба под изпускателния вал, но те не са достъпни при работещ двигател. Докато трае сухото стържене и повишените обороти лампата не гасне, чак след 5-10 сек. изгасва. И двата клапана (в помпата и в конзолата на филтъра) са вертикални. Имам датчик на таблото и стрелката показва добро налягане. Нямам абсолютно никакъв проблем при всякакви обороти - ниски, средни, високи. Само пустият му студен старт. Дано да не ми изиграе някой ден лоша шега.
dokkito
Регистриран: 01 юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнениеот dokkito » 16 дек 2017 19:58
Маслената помпа да не дърпа въздух от гарнитура на сондата в картера? Така да се обезвъздушава бавно маслената помпа.
ufer
Мнениеот ufer » 17 дек 2017 14:05
Това на този етап не може да се провери. Всичко е възможно. На първо място ще търся нещо износено...
memorex
Регистриран: 07 апр 2012 22:09
Мнениеот memorex » 17 дек 2017 15:24
Стария дизайн на помпата с тлапецовизни зъби не е удачен.Пората ги сменят.
Ефектът на Дънинг-Крюгер -Неквалифицирани индивиди страдат от илюзорно превъзходство, поради което погрешно оценяват способностите си много по-високо от средното т.е. метакогнитивната неспособност на неквалифицирания да разпознава грешките си
ufer
Мнениеот ufer » 18 дек 2017 17:02
Бих я сменил, ако не прави достатъчно налягане. До края на седмицата съм договорил замерване. Ще видим! Но проблемът сега не е в това, а в обстоятелството, че маслените магистрали вероятно се изпразват много бързо: да кажем между 6 и 12 часа и студеният старт е много шумен. Ако някой има мнение по този въпрос - кой клапан е отговорен за този проблем, ще се чувствам задължен и благодарен.
memorex
Мнениеот memorex » 18 дек 2017 18:26
"Изпразването " е последствие на възвратни клапани и хлабини в лагерите основно .Доста силно наблягаш на клапани щото е най-лекото ама може и да не е точно така .Представи си как се справя помпата с първоначалното засмукване или пък маслото изтича бързо през лагерите.
Питах те за променливо ГР явно нямаш но и то е причина понякога.
Japanese_fever
Регистриран: 02 мар 2005 05:48
Местоположение: Touge, Japan
Мнениеот Japanese_fever » 18 дек 2017 23:33
memorex написа:Питах те за променливо ГР явно нямаш но и то е причина понякога.
4A-GE няма променливо ГР.
1989 Toyota Camry DX, 2.0L (3S-FE), automatic -> отдавна за скрап
1998 Honda Civic LX, 1.6L (D16Y7), 5 speed -> работна
България ще се оправи тогава, когато всички, които са свалили катализаторите си, ги сложат обратно!
ufer
Мнениеот ufer » 19 дек 2017 18:52
memorex написа:Източник "Изпразването " е последствие на възвратни клапани и хлабини в лагерите основно .Доста силно наблягаш на клапани щото е най-лекото ама може и да не е точно така .Представи си как се справя помпата с първоначалното засмукване или пък маслото изтича бързо през лагерите.
Извинявам се, пропуснал съм да отговоря - нямам променливо газоразпределение. А това, че наблягам на клапаните, защото е по-лесно, е вярно. Просто ми се ще да е от тях и по-скоро от този под филтъра. Лесно ще го сменя. Двигателят никога не е отварян и не е правено абсолютно нищо по него, освен че смених преди 2 години лагерчето и семеринга на делкото. Ако имам по-голямо износване на основни или биелни лагери, би трябвало особено при загрял двигател да има лек спад. Може би се движи на границата и някой ден да се обади нещо. Моторът е на действителни 235 000 км и всичко е възможно. Но нека първо да замеря помпата...
ufer
Мнениеот ufer » 23 дек 2017 16:33
Това е звукът при студен старт! Вашето мнение?
https://www.youtube.com/channel/UCs-BOLgZRcU6UgScTWU82Rg?view_as=subscriber
dokkito
Мнениеот dokkito » 24 дек 2017 22:39
За мен двигателя остава без смазване няколко секунди. Тя и лампата си го показва. Между другото старата ми мазда правеше същото нещи но за малко по- кратко време.
ufer
Мнениеот ufer » 25 дек 2017 10:57
Да, така е! Аз съм писал: 5-10 сек. Но сега я бях карал всеки ден и не бяха много, а през зимата я карам малко, в хубаво време и ако е стояла 1 седмица без палене, тогава 10-те сек. може и да са повече. Затова разпитвам дали евентуално предпазният клапан под масления филтър не прави тези номера. Допускам, че има някакво износване и вероятно ще поръчам един нов заедно с о-пръстените около конзолата на филтъра. Чакам за проверка на налягането на маслото един юнак да намери малко време, че нямам свой манометър...
dokkito
Мнениеот dokkito » 25 дек 2017 11:07
Аз не съм запознат подробно с устройството на маслената система и нямам идея дори къде стои този клапан. Ако има клапан той не би ли трябвало да е преди помпата, защото филтъра е след помпата?
ufer
Мнениеот ufer » 25 дек 2017 17:24
Има 2 клапана: един в корпуса на маслената помпа, който не е достъпен без сваляне на картера и помпата, а вторият е в конзолата на масления филтър, като има връзка с малък радиатор за охлаждане на маслото. В него се съмнявам най-много...
Върни се в “Двигатели”
