Проблем с Корола 1992 4EFE
radiocontrol
Регистриран на: 21 Апр 2011 23:23
Мнение от radiocontrol » 22 Дек 2017 14:17
Здравейте колеги,от няколко месеца съм в сериозна главоблъсканица. Королата е 1.3 88к.с 1992г когато колата загрее светва чека ако съм в ниски обороти гасне и няма палене докато не изстине.Прочетох грешка p0202 която значи проблем във втория цилиндър. Но колата не иска да запали и на 3 цилиндъра когато е загряла.Кара се на бензин ,няма газова уредба.Проверих инжекторите ,разпръскват много добре,смених кабЕли ,дистрибутор, палец,бобина,комутатор. Проблема си остана. Търсих да взема датчик на Хол но никъде не се предлага, за този модел ми дават импулсен датчик за коляновия вал,но моя двигател няма .Някой може ли да ми даде съвет къде да търся (обиколил съм всички големи дистрибутори на авто части) датчика на Хол или евентуално решение на проблема на друго място. worthy.gif
ufer
Местоположение: Бургас
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от ufer » 22 Дек 2017 17:20
По-добре опитай с датчик втора употреба. Преди време купих един нов датчик на Хол за Опел - система Бош. Пробутаха ми го за 45 лв. от Косер, но работи само за около 3500 км. Освен това може причината да не е в датчика. Почти целият внос в БГ - като почнеш от шоколадите и свършиш с резервните части - е пълен боклук. Ако търсиш ново, купувай от много проверени хора или от чужбина.
radiocontrol
Мнение от radiocontrol » 22 Дек 2017 18:36
То основния проблем е че изобщо този датчик излиза по програма че го имам и във всеки магазин ми казват "нямаш такъв датчик" а по моргите немога да открия такъв двигател като моя. :help:
Vokil
Регистриран на: 03 Мар 2009 00:35
Обратна връзка:
Мнение от Vokil » 23 Дек 2017 11:24
Колата като не иска да пали в тоя момент искра подава ли ?
radiocontrol
Мнение от radiocontrol » 23 Дек 2017 18:45
Да колега, има искра и започва да мирише на бензин.
Vokil
Обратна връзка:
Мнение от Vokil » 24 Дек 2017 14:59
Измери си съпротивлението на водния датчик както е описано в ръководството на колата и го сравни с таблицата от същото.Преди две години имах подобен проблем с подобна кола.
radiocontrol
Мнение от radiocontrol » 25 Дек 2017 01:11
Датчика за температура ли имаш в предвид колега? Трябва да изтегля от някъде едно ръководство за да видя какво е зададено там.
Vokil
Обратна връзка:
Мнение от Vokil » 27 Дек 2017 21:20
Да температурния датчик за водата но не този за стрелката а другия който е за компютъра на инжекциона.
radiocontrol
Мнение от radiocontrol » 28 Дек 2017 12:04
Мдааа, има логика, ще трябва да го проверя, но ще е след празниците drunk.gif. Ако някой има и други идеи давайте аз лично вече варианти нямам.
radiocontrol
Мнение от radiocontrol » 04 Фев 2018 20:49
Благодарение на колегата Vokil проблема е решен. Благодаря за съвета, смених датчика за температурата и вече няма проблем! punk.gif
Vokil
Обратна връзка:
Мнение от Vokil » 07 Фев 2018 19:22
Моля :)
