Изхвърля антифриз през разширителя
Iasen
Регистриран: 21 апр 2016 07:03
Мнениеот Iasen » 14 яну 2018 20:11
Здравейте.Колата ми е рав4 2004г. D4D изхвърля антифриз от казанчето при каране извън градско.Ходих в два сервиза и там не могат да кажат какъв е проблема .Капачката е сменена с оригинална .СО тест не показва наличие на газове.Ако някой е имал подобен проблем,моля споделете
Потребителски аватар
Kiki
Регистриран: 05 фев 2008 21:24
Мнениеот Kiki » 14 яну 2018 20:31
Има много случай, когато тестът не показва наличието на газове, но въпреки всичко това е причината да изхвърля антифриз, особено при по-продължително каране на високи обороти - точно при извънградско.
Професионално пастиране и полиране на автомобили и фарове. 0887 244 385
http://www.youtube.com/watch?v=OkVJapWV ... FMiV1kQ%3D
Iasen
Мнениеот Iasen » 15 яну 2018 08:20
Това означава ли че трябва да се сваля главата
Kiki
Мнениеот Kiki » 15 яну 2018 08:44
Ако е издухана гарнитурата, задължително се сваля главата и се шлайфа преди да се сложи новата.
Но отиди при добър майстор, който да ти направи диагностиката - примерно при мехаННика от форума.
nowyaris
Регистриран: 11 фев 2009 16:17
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнениеот nowyaris » 15 яну 2018 17:41
Iasen написа:Източник Това означава ли че трябва да се сваля главата
Точно това означава.И не само да се свали главата.След като се свали докато дойде време пак да се слага
има един куп нещица,които трябва да се направят.дано не се е стигнало до там,че и коритото на картера да
трябва да се сваля........
Всичко,което сме направили през живота си в определен момент се връща,за да ни захапе.И доброто.И лошото.
A най-важна била тревата - или си над нея,или под нея.
Iasen
Мнениеот Iasen » 18 фев 2018 19:12
Здравейте отново.Проблема с изхвърляне на антифриз се оказа гарнитура на главата.Смяната беше преди 500км. и за сега всичко изглежда наред дано задържи така.
Върни се в “Двигатели”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
