Проблем с палене
Bronks
Регистриран на: 23 Дек 2017 17:11
Местоположение: Plovdiv
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 31 Яну 2018 11:34
Няма ефект бутона е твърд и преди помпане и става по твърд с лед помпане но е същото пали от втори някой път от трети път но след това и 100 пъти да е гася и паля няма проблем работи префектно
Днес съм е закарал при един майстор който ми поддържаше предния дизел да започне да гледа за проблема защото грешки не записва което е най-лошото
фантан
Регистриран на: 01 Мар 2016 10:19
Местоположение: Асеновград
Проблем с палене
Мнение от фантан » 31 Яну 2018 12:46
След като няма ефект ще ти пратя една таблица открита от колегата "memorex ".Според мен доста ценна http://www.pfjones.co.uk/troubleshoot-a ... ngine.html . И виж темата за инициализация на клапан.
Bronks
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 01 Фев 2018 12:01
Колата е втори ден при майстор пали без проблеми и той не знае какво да прави
фантан
Проблем с палене
Мнение от фантан » 01 Фев 2018 14:47
Много е топло нека паднат температурите .
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Проблем с палене
Мнение от NEUSPEED » 01 Фев 2018 16:54
Bronks написа: Колата е втори ден при майстор пали без проблеми и той не знае какво да прави
Колега, да те попитам, колата пали и гасне или пали трудно ?
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Bronks
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 01 Фев 2018 21:04
Колега просто пали трудно тоест пали от втория път но пали без проблем от втория път
Bronks
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 01 Фев 2018 21:06
Да попитам ако пали и гасне и пали трудно каква е разликата
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Получена  благодарност: 1 път
Проблем с палене
Мнение от donibrasco » 01 Фев 2018 22:53
Разликата е, че двете водят към различни решения на проблемите
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
NEUSPEED
Проблем с палене
Мнение от NEUSPEED » 02 Фев 2018 08:56
Bronks написа: Да попитам ако пали и гасне и пали трудно каква е разликата
При мен Авенсиса (Т25 2.2Д4Д) палеше и гаснеше веднага и така може и 20 пъти докато запали. Проблема беше в SCV - клпан. При теб проблема може би е другаде, но все пак ако искаш направи инициализация на клапана и виж как ще се държи сутрин като застудее.
Bronks
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 03 Фев 2018 22:45
Оказва се че колата дърпа въздух но не се намира от къде за момента сме сменили тялото на което се монтира горивния филтър втори ден пали без проблем но е в тестов период това е за сега
Bronks
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 17 Фев 2018 00:40
Колеги колата все си е така не пали от първия път бях в тойота аза да и направят диагностика казаха че клапана на ГНП -то е за смяна след 400 лв и смянаа му колата пак е така някой някаккъв съвет да даде
ggm
Регистриран на: 22 Сеп 2017 18:09
Автомобил: Тойота Корола версо дизел136кс
Проблем с палене
Мнение от ggm » 19 Фев 2018 11:41
Така като гледам няма категорично решение ,а и аз имам същият проблем
Най-интерсното е ,че проблема започна от веднъж без никаква индикация за това
3mba7a
Регистриран на: 17 Май 2017 21:29
Местоположение: Дупница
Автомобил: Toyota Rav 4 d4d 2007
Проблем с палене
Мнение от 3mba7a » 19 Фев 2018 14:09
Колега смени си свещите.
Toyota Rav 4 D4D 2007
wkris
Регистриран на: 03 Юли 2012 22:04
Местоположение: България,София
Проблем с палене
Мнение от wkris » 23 Фев 2018 11:08
Аз имам същия проблем с паленето на моят Авенсис Т25 1CD-FTV...забелязвам че му е доста трудно когато температурата е под 0-та,въртя на стартер по 30-40 секунди докато запали..без значение е колко пъти подгрявам свещите..гледах ги всичките една по една, напрежението до тях е нормално (около 11В),сменях горивен филтър,отварях сондата в резервоара да чистя,сменях двата къси маркуча на горивния филтър...имам чувството че ми се връща гориво по системата ,за това и монтирах възвратен клапан ,на входа на филтъра.И всичко това без никаква промяна...като запаля нямам никакви грижи отностно обороти и движение на колата.ако я изгася ,след 1 час пали като лятото(на 4-ти оборот)...Има един вакуум клапан на тялото на горивния филтър и се чудя за какво е той точно и дали има връзка с проблема ми....накрая съм стигнал до смяна на всички О-пръстени по горивопровода да сменя да не би от тях като им е 'студено' да....само до дюзи и SCV клапан не съм опрял...Някой някакъв съвет?
Toyota Avensis T25,D4D,2.0,116ph,2004,1CD-FTV
biro
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 3 пъти
Проблем с палене
Мнение от biro » 23 Фев 2018 12:08
Ти си проверил почти цялата кола, само дето не си проверил подгряващите свещи.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 126 госта
