Страница 2 от 3
Мнооого муден Авенсис Т25
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:02
от memorex
Налягането на горивото се произвежда от горивната помпа високо налягане .Това че играе и не е в норми ,причината е дюзи,клапан помпа , разтоварващ клапан на рейката ,самата помпа или сензора за налягане в рейката дава грешен сигнал.А може и ЕКУ да не е в ред.Как е мина ли диагностика и имаш ли живи данни да покажеш?
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:09
от plamen7337
Не снимах други данни
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:12
от steich
Инициализация/калибриране/адаптиране/обучение ... като е описано, при различните диагностики и марки автомобили е описано различно предполагам.
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:15
от plamen7337
Трябва да направя инициализация ли, това ли ми казвате да направя?
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:20
от фантан
Колега,колата губи ли масло?
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:23
от plamen7337
За 15000км 0,5л.
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:32
от фантан
Колега някъде в нета четох за такъв проблем,просто ремъкът не бил зацепен точно на белезите.Един зъб грешка.
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:39
от memorex
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:45
от plamen7337
Зацепен си е правилно
Публикувано на: 05 Фев 2018 20:46
от TATI
Офтопик
Мъка, мъка
Публикувано на: 14 Фев 2018 18:48
от milevko
plamen7337, Здрасти колега, чуда се дали да направа същата схема с добавката която си сложил ,за да си подобра стоиностите на дюзите.Имали някаква опаснот да работи така колата само с добавка да не прецакам нешто друго
Публикувано на: 14 Фев 2018 23:07
от steich
До колкото знам именно в Тойота взимат добавка на PROTEC около 1л и правят точно това, пускат да работи мотора само на добавка ... каза ми го лично един от представителите за София. Дали има ефект ... явно да.
Публикувано на: 15 Фев 2018 12:22
от plamen7337
Няма проблем да работи само с добавка.Пробвал съм да работи с Лики моли,Протек,Хадо и стойностите не мърдат въобще,явно не вършат работа тези добавки.С Бардал ефекта е голям,единствено тази добавка подейства.Сега сложих добавката ревитализант на Хадо и след 300км.изминати с нея сина ми/колата е негова/каза ,че станала още една идея по пъргава.Казаха ми ,че ревитализанта имаш ефект след 1000км.Като минат километрите ще я закача на диагностика и ще видя какво се е променило в стойностите.
Публикувано на: 16 Фев 2018 18:04
от milevko
Колеги,как най добре да източа горивото от системата,за да налея само добавка или не е проблем и малко гориво да има.Благодаря предварително.
Публикувано на: 16 Фев 2018 18:52
Не се източва горивото.... Изваждат се маркучите на правата и обратната нафта и се вкарват в съд с чистещото средство.....
Имаше клип някъде тук...
