10W ще влоши мазането в студено време на студен двигател... Според мен майстора ти е 'майстор' и бих имал едно наум при оценка на неговото мнение вбъдеще
2.0d4d 116 шумен мотор на ниски обороти
- Благодарил/а: 152 пъти
Не трябва да се забравя, че това масло смазва и турбината и по-гъстото не е добра идея.
Лятото ще утихне.Сипваш ли някаква добавка в нафтата?Но този мотор си е по-шумен още от зародиш.
- Регистриран на: 04 Окт 2018 11:06
Аз имам подобен проблем, но все пак малко по-различен. Изразява се в това, че тракането не се чува на студено при ниски обороти а когато подам газ и то само в определени диапазони в оборотите /между 900 и 1500, после утихва до към 2000 и така. В момента, в който изгасне синята лампа/няма и минута след това/ тракането изчезва.
P.S. за диапазона на оборотите не съм сигурен точно , но горе-долу са така.
Благодаря Ви предварително.
Забравих да поясня няма значение каква е температурата. Просто когато е по ниска тракането утихва една идея по - късно.
- Регистриран на: 26 Дек 2017 18:15
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Toyota Avensis T25 D4D
Моля автора на темата да пише поне решен ли е проблема след смяна на маслото ? Или каквото там се е случило ? Защо зарязвате така тия теми без заключения. Защо Администраторите не взимат мерки ??
Какви мерки предлагате? Да пишем вместо автора на темата? Или да го принудим да пише?!
Като не се знае как е решен проблема или от къде произлиза. Ще се пише пак нова тема със същия касаещ проблем.И админите съответно ще кажат : Ами има вече тема по тоя въпрос има ама ето :
И съответно износването на двигателя е много по-голямо.
Особено при палене на студен двигател.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
