Corolla E12 2.0 D4D 116HP 2005 Hatch - Странно свирене / свистене при отпускане на газта ?
Здравейте,колеги,
нов съм във форума,но това е защото от 4 дни съм собственика на Corolla E12 2.0 D4D 116HP 2005 Hatch.
Това ми е първия японски автомобил и наистина съм очарован.
Колата се движи много добре,набира бързо,всичко по нея работи, а все пак е на 10-ина години,което е рядкост за немските возила.
Имам обаче едно такова питане:
При движение със скорост около 100 км,когато върна газта,се чува едно леко свистена,като от диференциал примерно,
само че това свистене се чува и когато освободя от скорост,шума не е силен,обаче дразни.
моля ви за адекватни отговори,ако на някой му се е случвало да сподели.
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 07 Апр 2016 22:39, променено общо 1 път.
Re: Странно свирене(свистене) като върна газта
Колеги,възможно ли е да е ако са износени накладките,и да е от тях?fobiqm написа:Здравейте колеги,нов съм във форума,но това е защото от 4 дни съм собственика на Корола хечбек 2005 година 2000 д4д 116 коня! това ми е първия японски автомобил и наистина съм очарован,колата се движи много добре,набира бързо,всичко по нея работи а все пак е на 10-ина години,което е рядкост за немските возила.
Имам обаче едно такова питане: При движение със скорост около 100 км,когато върна газта,се чува едно леко свистена,като от диференциал примерно,само,че това свистене се чува и когато освободя от скорост,шума не е силен,обаче дразни.
моля ви за адекватни отговори,ако на някой му се е случвало да сподели,благодаря предварително1
Някой,чувал ли е за "акустично предупреждение за износване на накладки"?
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Да,даже вчера смених моите,накладките имат едни пластинки които започват да опират в диска когато са за смяна.fobiqm написа:Някой,чувал ли е за "акустично предупреждение за износване на накладки"?
Да,даже вчера смених моите,накладките имат едни пластинки които започват да опират в диска когато са за смяна.[/qukaloian311 написа:fobiqm написа:Някой,чувал ли е за "акустично предупреждение за износване на накладки"?
А какъв е звука,от опирането,какви накладки взе и сам ли си ги смени или в сервиз?
Цени?
- Благодарил/а: 152 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
Звука е стържене по ламарина...
Не започва да стърже при отпускане на газта, а при натискане на спирачката (когато накладките се доближат до диска)...
Като се поизноси още малко, започва да стърже и при завой, и накрая - постоянно...
И аз отскоро съм собственик на Корола 2.0 d4d - 2009 г. За 10000 км. не съм имал проблем, но също чувам някакво виене като превключвам от 1 на 2. Не знам от натискането на съединителя ли е или от отпускането на газта. Иначе скоростите си превключват нормално. Някой бръмчи ли с такава кола и имал ли е подобен проблем? Предварително благодаря за споделения опит.
Toyota AYGO 1.0 2006
Toyota COROLA 2.0 D4D 2009
Toyota HIACE D4D 2007
Пропуснах, при мен накладките са наред и виенето е само понякога. Някой кара ли такава Корола? - 2.0 d4d, 126 к.с, 2009 г.
Здравей,
Аз имам такава корола. И при мен го има същото виене. Получава се понякога при превключване от 1ва на 2ра скорост, понякога от 2ра на 3та скорост. Това се случва само при по-бързо превключване и по-силно ускорение когато не е отпусната изцяло газта. Мисля, че е нормално. При спокойно каране и плавно превключване всичко е наред.
2017 Corolla 1ZR-FAE CVT Sol
2021 RAV4 (XA50) M20A-FKS CVT AWD
2011 Verso 1AD-FTV
2011 Verso 1AD-FTV
При мен си е когато отпусна газта на 5-та ил освободя от скорост
Благодаря колеги, разпитах и човек от ТМ ауто. Той също каза, че макар и шумът да е паразитен, скоростната кутия няма проблем. Вие от колко време си Ги карате вашите? Създавали ли са ви грижи? Наистина ли королите са толкова надеждни? До скоро карах VW jetta dizel и бях много доволен. Винаги съм карал немски коли и отдавна исках да пробвам японска, а сега стана така, че имам три тойоти - Aygo 2006 за жената, Hiace 2007 пътнически и Korola-та. Сега ще трупам впечатления, дано не плача!
Та така и не го сподели това мнение ...королчо написа:Благодаря колеги, разпитах и човек от ТМ ауто. Той също каза, че макар и шумът да е паразитен, скоростната кутия няма проблем. Вие от колко време си Ги карате вашите? Създавали ли са ви грижи? Наистина ли королите са толкова надеждни? До скоро карах VW jetta dizel и бях много доволен. Винаги съм карал немски коли и отдавна исках да пробвам японска, а сега стана така, че имам три тойоти - Aygo 2006 за жената, Hiace 2007 пътнически и Korola-та. Сега ще трупам впечатления, дано не плача!
Corolla 2008, 1.6 (124) , ака Койота
За коя от трите да споделя впечатленията?
Колеги,започнах темата и сега споделям след смяна на масло в скоростната кутия свистенето си остава и даже сега има развитие като върна газта на 110
Няма да изчезне, не е от маслото, но пе се притеснявай! Човек от сервиза на ТМауто ми каза, че това се наблюдава при почти всички 6-степенни кутии на Королата. Но като изключим раздразнението си, нямало други последствия. Бъдещето ще покаже.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
