Corolla E15 1.4 1ND-TV D4D 90HP 2011 - тракане от маховик - РЕШЕН - гаранционна подмяна
antonov.vet
Регистриран на: 02 Май 2013 12:41
Мнение от antonov.vet » 30 Апр 2015 18:24
Здравейте!
Обръщам се към вас с молба за помощ! От няколко дни се появи странен леко тракащ звук при свободно положение на скорост и не натиснат съединител. При натискане на съединителя, този звук изчезва. Ходих в сервиза на тойота във Варна, от където ми казаха, че трябва да се смени целият комплект съединител, който не се покрива от гаранцията. Консултирах се и с други вещи лица и те смятат, че проблема е в маховика. В сервиза на тойота ми казаха, че този модел НЯМА двумасов маховик а обикновен и няма как да има тракане от него и отказват да го сменят.
Въпроса ми е знае ли някой какъв тип маховик изпозлва този модел?
Благодаря на всички предварително !
Последно промяна от Akima на 10 Юли 2016 17:15, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
мехаННика
Re: Corolla 1.4 d4d тип маховик ?
Мнение от мехаННика » 30 Апр 2015 19:35
И сега какво, сервиза на Тойота срещу "вещите лица"? Да беше написал нещо повече за колата, години, пробег, с колко предавки е ... Маховика на 1ND е плътен, на ход са вещите лица.
antonov.vet
Мнение от antonov.vet » 30 Апр 2015 23:15
мехаННика написа:И сега какво, сервиза на Тойота срещу "вещите лица"? Да беше написал нещо повече за колата, години, пробег, с колко предавки е ... Маховика на 1ND е плътен, на ход са вещите лица.
Да точно така беше поставен въпроса, за да се допитам до вас значи нещо ме е провокирало. Все пак Благодаря за бързият отговор годината е 2011 6 скорости на 40500 км. Явно качеството на съединителя не е никак добро, което е доста разочароващо за марката.
мехаННика
Re: Corolla Е15 1.4 D4D 2011 - с какъв тип маховик е?
Мнение от мехаННика » 01 Май 2015 07:19
При описаните условия шумът може да идва и от скоростите, вход. вал и всичко по него се върти и спира след натискане на съединителя. Ами сега?
antonov.vet
Мнение от antonov.vet » 01 Май 2015 10:23
Темата е относно типа маховик, който се поставя на този модел. Относно проблема се налага по обстоен преглед не може само с теории да се докаже.
e 10
Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 01 Май 2015 11:48
Имал съм подобен проблем с Тойота Хайлукс. "Специалистите" от сервиз Тойота смениха аксиален лагер, който също не се покрива от гаранцията, но потракването си остана. Направих следния експеримент: при работещ двигател и изключен от скорост автомобил придвижих лоста в посока 4-та скорост /без да натикам съединителя/ до положение преди да изхъркат скоростите и тракането спря. След отпускане на лоста пак се появи, което ме наведе на мисълта, че тракането идва от колелата в скоростната кутия. Престанах да му обръщам внимание и така си карах 60 000 км., докато продадох джипа. Според мен нищо не ти коства да пробваш по описания начин и поне да се локализира шума, преди да се впуснеш в скъпи и с неясен ефект ремонти. Успех!
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш sad.gif )
boteto
Регистриран на: 16 Сеп 2013 20:49
Мнение от boteto » 13 Май 2015 11:53
Покарай колата и наблюдавай дали звука ще се усили. Това поколение 6 степенни кутии издават странни звуци при доста от колите. Незнам кутията или маслото е по-скапано, а можеби комбинация от 2-те.
Звуците при тези кутии се проявяват по-често при затопляне на времето или след дълго каране и загравяне на маслото. При мен също има подобни звуци, но само през лятото. От известно време си мисля да пробвам с различно масло от оригиналното LV 75W. Запали колата вечер или сутрин когато е хладно и слушай ако звука идва от пружините на съединителя, ще го чуваш постоянно.
2017 Corolla 1ZR-FAE CVT Sol
2021 RAV4 (XA50) M20A-FKS CVT AWD
2011 Verso 1AD-FTV
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Мнение от petar tc. » 25 Май 2015 11:53
Най вероятно проблема е в скоростите.Щом натискаш съединителя и шумът изчезва.6степенните скорости на тойота май не са читави.И аз имах същия проблем и смених скоростната кутия на 200000км..Авенсис Д4Д 2006г.6 степенна.Не че било страшно ама дразни и не се знае кога ще стане беля.Сега се замислям за Ауди А4.2010г.Поздрави.
antonov.vet
Мнение от antonov.vet » 10 Юли 2016 15:19
Здравейте !
Доста време мина от началото на темата и все пак вече има резултат.
Сменен е целият комплект съединител на 50 000 км и шума изчезна.
Оказа се, че от Toyota са на ясно с този проблем и са променили модела на съединителя, но не го покриват като сервизна акция. :censored:
Много разочароващо за мен.
Аз бих се замислил дали да си закупя отново кола с тази марка.
Дори Шкода вече са по-качествени сякаш hmm.gif - казвам го, защото имам и такъв автомобил.
Успех !
Последно промяна от Akima на 10 Юли 2016 17:16, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
antonov.vet
Мнение от antonov.vet » 30 Юли 2016 11:39
Незнам кой си е позволил да смени заглавието, но е напълно невярно !
1-во проблема не е в маховик !
2-ро подмяната не е гаранционна а ми излезе над 1000лв !
Явно този форум не е обективен...направо се отказвам от мнения тук thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 56 пъти
Мнение от iovkito » 30 Юли 2016 15:20
Съединителите и маховиците се чупят , защото много хора не знаят как и кога се сменят скоростите.
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Получена  благодарност: 12 пъти
Мнение от Kiki » 30 Юли 2016 17:04
antonov.vet написа: Незнам кой си е позволил да смени заглавието, но е напълно невярно !
Колега, Антонов,
Недей да хулиш форума, защото колегите са помогнали на много изнервени собственици на Тойота, като теб.
Можеше спокойно да обясниш, щом ти си толкова коректен каква точно е била причината.
Благодарил/а: 149 пъти
Получена  благодарност: 137 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Юли 2016 18:27
В случая мисля колегата е обяснил - сменил е съединител комплект (т.е. и притискателен диск)... МехаННика е споменал, че маховика е едномасов...
И ги е сменил не по гаранция - т.е. платил си е от джоба...
Kiki написа: Недей да хулиш форума, защото колегите са помогнали на много изнервени собственици на Тойота, като теб.
Абсолютно си прав :thumbsup:
Пък и не разбрах какво значи 'обективност' на форум :whistle:
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 14 госта
