Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE 110HP 2002 - нов съединител и вибрации - при натиснат педал на съединителя изчезват ?
Здравейте.
При смяна на съединиля - комплект + лагер се появиха вибрации по педала.
Те изчезват при натиснат педал и са аналог на вибрациите по купето.
Масторът каза, че трябва да се ?угрезе? феродото.
Маховикът не е пипан.
Нормално ли е това ?
Благодаря Ви предварително.
Последно промяна от Akima на 09 Май 2016 17:13, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.Форматиране.
Добре дошъл.
Понеже съм първи и при така описаната "постна" ситуация смятам да заложа на:
Първичен вал.
Успех.
Първичен вал.
Успех.
Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE 110HP 2002 - нов съединител и вибрации при натиснат педал на съединителя ?
Аз залагам на калпав майстор или несменени части.
Ако не са му сменили лагера...
Те и частите марка нямат.
Чакам мехаННика да каже дали задобрявам на кутии или е някой друг лагер.
biggrin.gif Понеже проблема идва веднага след смяна на съединител бих търсил първо там, менте части или майстор с УГРЕЗЕния.
При мен при една друга кола имаше подобен проблем след смяната на съединителя от крив феродов диск.
Здравейте момчета и благодаря за препоръките ви:
Съединителя е AISIN пълен комплект с лагера.
Подменени са и 4 лагера -2 на изходящия вал и 2 на полуоските /да знаете че са различни различават се само по външният диаметър/.Навъртях вече 500км.-вибрациите леко стихнаха но ги има при включен мотор.
Вилката на съединителя не е пипана , аз си мисля че от там е проблема.
Кво мислете да натискам ли газтта или да ровя.?Щото аз сам си открих скапания лагер на дясната полуоска макар че ходих на 5 места за акъл.
Имам и още един въпрос . При запален двигател и при движение аксиалният лагер на съединителя върти ли се?
- Местоположение: Ст. Загора
Под товар се върти. Само ако педала е натиснат. Т.е. не.
Опа...Лагера е с постоянен контакт, върти се постоянно при запален мотор. Няма натиснат, няма пуснат.
- Благодарил/а: 257 пъти
Дай 5-10 секунди на полусъединител и виж има ли разлика след това, но и мен малко ме съмнява след толкова каране да имаш още вибрации... Клоня към дефектен диск
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 93 госта
