Страница 1 от 1
Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 90HP - "звънтене" при отпуснат съединител ?
Публикувано на: 06 Юни 2016 15:22
от assami
Здравейте.
От скоро съм собственик на Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 90HP.
При загрят двигател и отпуснат съединител се чува леко неритмично звънтене.
При натискане спира да се чува.От какво може да е?
Благодаря.
звънтене при отпуснат съединител
Публикувано на: 06 Юни 2016 16:13
от G.Panayotov
От аксиалния лагер на съединителя, ако имаш демпферен маховик може и от там да се чува нещо.
Публикувано на: 06 Юни 2016 18:12
от assami
Дано е това.Притеснява ме да не е скоростна кутия,но го прави само като загрее.
Публикувано на: 06 Юни 2016 18:42
от G.Panayotov
Ако е от кутията ще вие.
Публикувано на: 06 Юни 2016 19:36
от assami
С обикновен съединител съм.Възможно ли е разхлабени пружини.Изключвам да е аксиален лагер,при натискане звънтенето спира.
Публикувано на: 06 Юни 2016 22:10
от assami
Благодаря на отзовалите се.Ако някой има мнение нека сподели.
Публикувано на: 06 Юни 2016 23:03
от мехаННика
Само това ли ти е проблема?
Публикувано на: 06 Юни 2016 23:20
от assami
Притеснително е ако е скоростна кутия.Ако е друго няма проблем.Иначе съм доволен от колата.
Публикувано на: 24 Юни 2016 16:34
от koko_georgiev
Здравейте колеги. И аз съм със същият автомобил и с подобен проблем като на колегата. Както се казваше в една друга тема звукът е като "щурец". При отпускане на съединителят и започва. При съвсем леко обиране на педала ( в рамките на свободния ход ) шумът спира. При натиснат до долу съединител също липсва. Няма проблеми с превключвания на скорости и други странни шумове. Може ли да са гумичките на някоя от помпите?
Публикувано на: 24 Юни 2016 18:13
Това звучи като аксиален лагер...
Публикувано на: 24 Юни 2016 18:35
от assami
Ще разглабяме като се наложи и ще установим
просто е дразнещо това звънтене,но не е болка.
Публикувано на: 27 Юни 2016 12:16
от koko_georgiev
Публикувано на: 10 Яну 2017 20:28
от assami
Колега Георгиев реши ли проблема
Публикувано на: 15 Сеп 2017 19:35
от dokkito
Такова звънтене имах след имиване на мотор на Мазда. Оказа се , че съм измил смазката на оста от долната хидравична помпа, която контактува с вилката на аксиалния лагер. Свалях кутия да сменям аксиален лагер. Лагера си бе заминал .Смених комплект феродов , лагер и притискателя. Паля карам си аз и се кефя на мекия съединител, който можех да натисна с палеца на ръката . Отварям си прозореца и ужас, чувам скърцането отново. Та тогава намазах рамото и шума изчезна.
Публикувано на: 19 Окт 2017 17:02
от ujeeni
Колеги я кажете дали решихте проблема със звънтенето, че аз имам същия!
