RAV4 XA20 2.0 D4D - проблем при отпускане на съединител на скорост
Когато е на свободна скорост тракане няма, когато съединителя е натиснат и на скорост, всичко е ок. При отпускане на съединителя и задържане на полусъединител малко преди автомобила да тръгне започва едно тракане и така е на всички скорости. Хора с подобен проблем и решение?
Прилича ми на опорен лагер,къде го чуваш и еднократно ли е изтраква
Чува се от скоростната кутия, в един сервиз твърдят, че е съединител. Казаха смяна на комплект съединител. Шумът е тракащ и постоянен, спира след като пусна напълно съединителя.
- veso_hds
- Благодарил/а: 19 пъти
Твърде вероятно е в сервиза да са прави.Попълни си профила,за да те насочим към правилните хора(сервиз) за диагностика и евентуален ремонт.blqhhh написа:.... в един сервиз твърдят, че е съединител. Казаха смяна на комплект съединител. ..
Поръчах съединител от сервиза, но имам опасения... Предложиха ми съединител на LUX - 400 лв. Казаха, че като се отвори кутията ще кажат дали и маховика е за смяна... Редактирах профила, благодаря!
- Местоположение: Мюнхен
Това с предварителната поръчка не е добре според мен. При мене съединителя и маховика са различни марки като и двете ги водят много добри но си имат да го кажем принципни различия които водят до приплъзване при по екстремно натоварване. Препоръчвам ти да са от една марка за да нямаш подобно разминаване.
Абсолютно съгласен с Илия Дамянов.
Обикновено комплекта съединител, който се предлага от търговците комплектован от различни производители на авточасти, се комплектова от най-евтините такива.
Когато се вземе комплект от един производител(за предпочитане от оригинално вложения), тогава има по-голяма гаранция за качеството.
И маховик ще трябва, доколкото може да се поставя диагноза по този начин. Ако поръчаш части предварително рискуваш да поръчаш повече или по малко от необходимото. Ако поръчаш след разглобяване по дълго оставаш без кола, всеки да си преценява.
Комплект с маховика е най-добрия вариант.(Ако не има се сваля два пъти ск.кутия)
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
