Страница 1 от 2
теч раздатъчна кутия Urban Cruiser
Публикувано на: 18 Юни 2017 11:09
от Janet402
Здравейте, моля за помощ имаме проблем с раздатъчна кутия на Urban Cruiser 4x4 1.4 D4D има теч на масло, във вторник ще я гледат в сервиз, но ми се ще да ме ориентирате предварително какво би могло да се очаква. Закупихме колата преди седмица, карана е от нас само около 15 км, няма тропане, просто при прегледа преди да я купим беше омаслена кутията отдолу. Искаме да отстраним проблема и тогова да си я ползваме, ще съм ви благодарна, ако споделите информация по този проблем!
Въпросите, които ме вълнуват са:
- добър майстор в Пловдив
- ремонтира ли се раздатъчна кутия
- резервни части от къде
- нова кутия от къде, колко струва ориентировъчно
Публикувано на: 18 Юни 2017 12:42
от мехаННика
Чакай малко с въпросите, нова раздатка ще струва половин кола- забрави. За майстори в Пловдив някой друг да каже, не знам. Това което трябва да направиш е проверка на маслото вътре и измиване с някакъв спрей. След стотина километра още веднъж се проверява и тогава вече се мисли за майстори и части.
Публикувано на: 18 Юни 2017 13:35
от Janet402
Благодаря Ви за бързия отговор, но да попитам, след като вече капе, не трябва ли да се отвори кутията, ще помогне ли на този етап със смяна на маслото и спрей?
Публикувано на: 18 Юни 2017 13:54
от memorex
Кой може да каже със сигурност?Вие дори не знаете от къде капе.Може преди вас да е отвивана пробката и да не е завита правилно.Както е казал Механика трябва да се провери маслото състояние количество .Почистването на омасляването със спрей ще помогне да се види ако пак потече от къде е.
Публикувано на: 18 Юни 2017 15:17
от мехаННика
Никъде не съм писал думата "смяна". Трябва да се установи откъде се губи маслото. В крайна сметка маслото капе ли или просто кутията е омаслена отдолу?
Публикувано на: 18 Юни 2017 17:54
от Janet402
Кутията капе отдолу, не е омаслена, мястото от което капе, прилича на напъвано с голяма отвертка, като че ли някой е искал да отвори - "отцепи" кутията там!
Публикувано на: 19 Юни 2017 01:44
от мехаННика
Значи няма да е трудно някой да определи откъде тече и какво да се купи предварително. Имам предвид някой механик.
Публикувано на: 19 Юни 2017 10:36
от Janet402
Дано излезе нещо дребно, че иначе много нерви, време и пари ще трябват. Ще ви държа в течение, и ще помагате, ако се наложи!
Публикувано на: 19 Юни 2017 18:57
от skydiver
Привет!
Би било добре да качиш снимки, ако имаш възможност,че може да е нещо много малко, като семеринг например ...
Публикувано на: 20 Юни 2017 16:09
от Janet402
Здравейте отново, въпросите продължават да си стоят, погледнаха я на канал, не на подемник, казаха, че ще поръчат семеринги и уплътнение по каталог и като дойдат ще ни се обадят за смяна. Но ММ се ядосва, че никой до момента не казва, колата има ли действащо 4х4, вкл. сервиз Венци Габрово, където и правиха "диагностика" и преглед преди да я закупим. Моля за съвети, как да разберем има ли работещо 4х4? Моля да ме извините, ако не се изразявам правилно, но се ядосвам, че не попадам на компетентни сервизи!
Публикувано на: 20 Юни 2017 16:43
от memorex
Искате да разберете дали сработва 4х4.В движение или на подемник ви устройва?
Публикувано на: 20 Юни 2017 16:52
от Janet402
И двете бих искала да знам как става, и кое е по-сигурно? Благодаря!
Публикувано на: 20 Юни 2017 17:51
от Janet402
Обадиха се да кажат, че комплекта ще струва 150 лв. и доставката е до 20 дни!?!
Публикувано на: 20 Юни 2017 21:44
от memorex
Janet402 написа: И двете бих искала да знам как става, и кое е по-сигурно? Благодаря!
В накой от пунктовете за ГТП на ролковите барабани.На подемник се вклучва бутона за двойно предаване и гледате кои колела се въртят.
А снимки на теча ще пуснете ли или така ви казаха.То вярно че в канала на никой не му се слиза особено на дамите .
Публикувано на: 20 Юни 2017 22:17
от Janet402
ММ е видял теча , но не е направил снимки, на него му прилича на напън с голяма отвертка, там където се съединяват двата капака на кутията - отдолу и точно там тече, описала съм го по-горе, като че ли някой се е пробвал да я отвори, без да се демонтират съседните агрегати, само така може да се свали кутията.
