Шум в скоростите Тойота корола версо 1.8 2004 бензин
Danail_pz
Регистриран на: 22 Юни 2017 16:41
Местоположение: Pazardjik
Мнение от Danail_pz » 23 Юни 2017 14:21
Здр
Появи се някакъв бучене в скоростите
Автомобила е Тойота корола версо 1.8 129к.с бензин
За смяна ли е кутията или да се отваря моята и тогава да се решава
Ако някои е наясно с тази интервенция за отварянето и ремонта на СК.кутия нека да сподели
Благодаря
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от Kiki » 23 Юни 2017 17:58
Най-вероятно е лагер.
Проверявал ли си, дали има масло в скоростната кутия?
А може би и никога не е сменяно?!
По-добре е кутията дя се отвори и ремонтира, защото, ако вземеш втора употреба, не се знае и тя в какво състояние е, а за нова, сигурно няма за ти стигнат парите.
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 23 Юни 2017 20:12
И кутията е?!
► Виж съдържание
Danail_pz
Мнение от Danail_pz » 23 Юни 2017 20:20
Кутията още е на колата не е свалена
Някои знае ли номера на тази кутия да сподели
Благодаря
P.S.Забравих да кажа-ръчна СК.кутия 1.8 бензин 129к.с. Е колата
Danail_pz
Мнение от Danail_pz » 24 Юни 2017 11:11
Някой знае ли кода на тази скоростна кутия
kostadinnm
Мнение от kostadinnm » 13 Юли 2017 21:56
Еее, колега, така става като не се доуточняваш - забравили сме те.
Ако е 5-степенната и е идентична с тази на дизеловата, може би тоя шум е нормален. Става въпрос за едно "жужене" при моторна спирачка, т.е. трябва да си на скорост и високи обороти. Иначе, може да го запишеш и да го качиш някъде. Самите скорости влизат ли нормално?!
За проверка, може да ползваш toyodiy.com с твоя модел и дизеловия(90, 110, 116; версо, обикновена е12-ка) - там има part-номера и ако са еднакви, значи е до някъде нормален гореописания шум, стига кутията да си върши работата. И на други места съм писал, че тия кутии, въпреки, че са шумнички, вкарват много отчетливо скоростите, което ми допада.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 14 Юли 2017 08:15
Кутията за която пита няма нищо общо с тази за дизелови двигатели. Ремонт на скоростите и смяна с втора употреба са почти равни по цена, като по сигурен е ремонта. Всеки да си решава сам
kostadinnm
Мнение от kostadinnm » 14 Юли 2017 20:25
Жалко - мотора сигурно е здрав.
gayda79
Регистриран на: 14 Авг 2014 16:48
Мнение от gayda79 » 02 Авг 2018 19:46
лагер 2бр. Играл съм то този мач. Не взимай втора употреба. Намери си някой дя ти смени лагерите
verso 1.6vvti
Asen63
Регистриран на: 05 Мар 2019 16:42
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyta korola verso
Мнение от Asen63 » 12 Мар 2019 16:04
Здравейте.Колко струва смяната на лагерите.Защото мисля че ще правя това упражнение.От къде да ги купя.Освен лагерите нещо друго ще ми трябва ли?БЛАГОДАРЯ предварително.
gimara
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Мнение от gimara » 12 Мар 2019 18:38
Asen63 написа: 12 Мар 2019 16:04 От къде да ги купя.
Виж Сервизи/Магазини.
Asen63 написа: 12 Мар 2019 16:04 Освен лагерите нещо друго ще ми трябва ли?
Ти даже, не си написал какъв е проблема! А пък какъв отговор очакваш не знам. Нямаме врачка във форума.
gayda79
Мнение от gayda79 » 12 Мар 2019 20:55
Здравей,
по спомен- 2бр лагери 90лв. по 50лв и 40лв. койо май бяха. купих ги от магазин за лагери Лира обаче е в София, кв. Разсадника. 2л масло за скоростите 30лв на фирма Яко-френско е. Самия ремонт малко приятелската минах. Сваляне и качване на кутията -100лв. Смяна на лагерите 100лв. Подготви се и за нов съединител , като са свалили скоростите поне да си го смениш. 130лв с отстъпката в техко. Люк. Спирачна течност ми искаха около 500мл цена ?
Грубо - 450лв - 500.
За 400лв ми предлагаха втора ръка кутия, която не знаеш в какво състояние.
verso 1.6vvti
gayda79
Мнение от gayda79 » 12 Мар 2019 21:18
Ако ти потраква само на 5та. Пробвай с добавка stp . На мен ми сработи след 150км.
Струва 22лв. Но след 18месеца вече се разтропа отново
verso 1.6vvti
tora
Регистриран на: 22 Яну 2016 11:37
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от tora » 13 Мар 2019 12:02
Преди години имах кола, на която ромолеше нещо в скоростната кутия и реших първо да сложа добавка, сложих първата попаднала- Манол, 2 спринцовки за 2 литра и шума се загуби за 3-4 дни. След време нищо не се чуваше, съединителя почна да приплъзва. При смяната ми направи впечатление, че е почти като неползван, сложи се нов и до седмица, вече на път далеч от нас пак забуксува. Явно масло, оказа се, че лагера на първичния е скапан, и то до такава степен, че сепаратор нямаше, сачмите бяха събрани, някои изядени наполовина и вала се е въртял с изместен център и семеринга естествено не е правил нищо... Но шум нямаше... tooth.gif
Asen63
Мнение от Asen63 » 14 Мар 2019 22:40
Има шум.Когато пусна педала на газта и стърже като на метал.Утре ще купя втора ръка за 500лв,от кола която пробвах предварително.Но ще си отремонтирам моята за всеки случай.Ако се окаже читава тази която купувам ще си продам моята.
