Колата ми е Тойота Корола хечбек 2005 г. дизел 116 к.с. ръчна скоростна кутия. Отскоро имам проблем с 1-ва скорост, като потеглям плавно е добре, но когато подам повече газ и лоста изключва. Въпроса ми е, ако някой е имал същия проблем да сподели за решение или за съвет от какво може да е. Чел съм, че скоростните кутии са доста сложни за ремонт и не всеки майстор би се заел, затова на първо време мисля да сменя маслото и също моля за мнение какво трансмисионно масло да сложа.
Благодаря на отзовалите се!
Проблем Корола 1-ва скорост изключва
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
Отзад напред: Сложни - напълно, без ремонтен каталог, специализиран инструмент и 10т (+) преса не се захващайте сам! Потърсете си кутия втора ръка с произход и някой да застане, зад това което Ви продава.
Ако решите да ремонтирате-намерете си сервиз или компетентен специалист, който да застане, зад това което прави! Поискайте мнението му след разглобяване и дефектация (хлабините в "пакетите", общо износване, питинг по зъбни повърхности, хлабини на лагери и много други) дали Вашата кутия има ресурс.
Изключването най-общо е в следствие на хлабина (сумарна - лагеруване вал , вал, лагер, водимо колело, синхронизатор, муфа (която е и колело за заден ход), главина) тя пък е в следствие на износване - общо или катастрофално (разбирайте прас-тряс ).
Вижте състоянието на маслото като го сменяте за собствена преценка за износване. Запазете новото ако смените кутията в комплект.
Успех
Успех
- veso_hds
- Благодарил/а: 19 пъти
Най-добре се свържи с мехаННика.Пиши му на лични.
Благодаря за съвета, ще пиша и на мехаННика. За сега мисля да сменя маслото. А дали ще помогне ако добавя и трансмисионна добавка към маслото, пише че е за:
-тиха работа на скоростната кутия и плавно превключване
-намаляване на триенето и износването, удължавайки живота на ръчната или полуавтоматична скоростна кутия
- Благодарил/а: 141 пъти
Изправната кутия си е тиха, с плавно превключване, с минимално триене и износване...
- veso_hds
Ново масло и добавка при самоизключващ се лост няма да помогнат.Ще пмогне мехаННика.
Чевека пита какво масло да сложи и никой не му е отговорил! Има вероятност след смяна на маслото да се оправи! Сложи 80W90 на хубава марка и пиши как е положението.
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Хм... То хубаво пита, ама му е отговорено.. Горе ЯСНО е изписано 75W (GL4 или GL5)... Никой не му пречи да сложи и 80W, ама зимата ще почнат едни други теми от рода 'не мога да включа'
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта
