RAV 4/2003, 116 к.с , D-4D - вибрации под 2500 оборота при движение.
Yavor Parvanov
Регистриран: 08 окт 2017 12:05
Местоположение: sofia
Мнениеот Yavor Parvanov » 08 окт 2017 12:28
Отскоро имам Рав-че , 2003 , дълга база , дизел , D-4D. Нямам опит с дизели. При ход , ако превключа на следваща предавка и съм под 2500 об. се появява вибрация , която изчезва над 2500. Усеща се най-вече при 4-та и 5-та , но го има и при ниските предавки.Ако карам с малко газ почти не се усеща, но пак го има.При спускане на скорост ако отнема газта пак ми се струва че има известно "тресене". Възможно е да превключвам рано или да се движа под необходимите обороти като навик от бензинките. Иначе има мощност , движи със 140 без проблем, вчера качи Петрохан на 3-та в снега и ако е над 2500 или на място , при форсаж или потегляне проблем няма.Предния собственик каза че е сменял съединител , но като го гледам няма вид на човек дето е дал 2 бона за 15 годишна кола или пък е сложил т.нар. твърд , а може и само феродовия да е сменил . Определено отделя ниско , но потегля без придърпване , съвсем нормално дори на стръмен склон или на форсаж , даже превърта гумите без никакви звуци или вибрации . Опасявам се за т,нар. демферен маховик , но както казах нямам опит с РАВ 4 и въобще с дизели, та може и да е друго. Благодаря предварително за съветите.
Yavor Parvanov
Мнениеот Yavor Parvanov » 08 окт 2017 17:20
Понеже колата не съм я преглеждал основно , мога утре , понеделник 09.10 .2017 да мина някой да я погледне, като естествено си заплатя за услугата. Пак казвам , не съм неграмотен технически , сменил съм и сам съм си обслужвал поне 20 автомобила , но наистина нямам опит с дизели и с Тойоти , а и си търся читав сервизен майстор за такъв автомобил. Пишете на лично.
veso_hds
Местоположение: Бургас
Мнениеот veso_hds » 08 окт 2017 20:33
Yavor Parvanov написа: .... Опасявам се за т,нар. демПферен маховик ....
Ами така както описваш нещата,твърде е възможно.Ако имаш връзка с продавача,попитай го точно какво е сменял.
Майстора е ясен-мехаННика.Само че той няма да ти пиши на лични,а ти на него.
Yavor Parvanov
Мнениеот Yavor Parvanov » 09 окт 2017 13:59
Благодаря , вече сме в контакт и ще пиша каква е причината . Продавача вече ми се изясни що за птица е , а е възможно и да не е бил наясно кво му правят по колата разни самодейци ... Днес минах да сменя горивен , въздушен и масло на "обслужената" тойотка и се хванах за главата ... Вместо горивен сложили некаква чикия от трактор , вероятно , стойката я нема и разни други неща , дето ме е срам да ги пиша даже .. Заеби .. Ма то ще се чуе. Засега чакам "Механника" да каже има ли смисъл да се захващам ... Демпфер знам как се пише , ма то в тия притеснения ..хах Приеми го за печатна грешка . Поздрави :-)
Върни се в “Трансмисия”
