Ами там където си качил Data lista,не се отваря.
НЕ СЪМ ПРАВИЛ КАЛИБРОВКА на скоростите моля кажете ми пътя за нея!!!
Тези снимки които качваш са напълно безполезнени,изтрити са грешките ,трябват ни живи данни ако може и параметри на моторчетата.Тук са само параметри но и трите Learn-Clutch Stopper Point,Learning-T/M,Learn-Clutch Standby Point са Exec...Possibility of T/M Uplock ..NO
Тук просто нищо не си хванал,
Работиш с 10.30 серия не е много за предпочитане,поне за инициализациите по ММТ.
Зарежи калибровката вече,проблеми има в актуатора на скоростите,тези грешки P0909,P0918/аз мисля че е била 19/
Трябва да провериш с Activ test скоростите,но понеже още от скоро ползваш Techstream явно ти е малко трудно.
Пробвай да направиш теста и кажи резултата,и ако може направи снимки на живи данни.
Здравей грешките са p0909 и p0919 както каза...довечера ще опитам да направя activ test на скоростите.Откаде мога да се сдобия с по нова версия на програмата...човека от който закупих кабела ми прати тази...благодаря предварително.
Здравей
Тази е нова серия която имаш,тази е добра но не за ММТ.Трябва ти по старата 7 версия,сега си с 10.30
Можеш ли да ми кажеш откаде мога да намеря тази версия на програмата...благодаря предварително.
Аз си я дръпнах от един немски сайт тази версия ,но ме поканиха там и все още нямам рейтинг да давам аз покани.
Ти с тази когато работиш,просто когато правиш инициализации каквото и да избереш съединител,скорости,муфа,актуатор просто лошото е че след инициализациите на агрегата ВИНАГИ обновява и блока.А това е лошо понеже не се променя натоварването на вилката и от постоянното обновяване не се провокира прещракане на системата в притискателя.
Ти си нагледен пример ,продаваш комплект съединител и пишеш там че е на 15к обаче не е прещракак и един зъб.
Ети виж хората в сервиза как са объркали всичко с постояните инициализации.
На тези 15к трябва вече да си на 2/3 зъб.
За това тази версия 10 не е много ОК.
Съединителят който предлагаш е наред,някой късметлия може да го вземе.
Колега имаш ли желание да отскоча до пловдив в удобно за теб време да я погледнем...
Techstream MultiVersion Pack 07.00.020-11.30.137 това намерих в един руски тракер,мисля довечера да експериментирам с него!
Тази твоята версия става за четене,просто като направиш инициализациите един път,следващите пъти когато се налага ги прави с кламера в буксата.
Няма нужда да идваш за едно гледане до тук,ти имаш проблем с актуатора за скоростите а той най вече боледува от датчиците горе.
Просто на живи данни ще се види кой е.
Това сам можеш да направиш.Можеш с текущата ти версия.Просто ти трябва да разбереш как работи програмата.
Колега това с кламера съм го пробвал,още преди да прибегна до смяна на съединителя сега...обаче така и не можах да чуя колата да пиука както бе описано на линка от предната станица.Нещо не се получаваше на тази кола.
Мога да споделя моя опит с подобен проблем. Беше проблем с някаква маса, не беше добре затегната след смяна на съединителя.
Колега mfandakov, след консултацията с теб на 29-ти,колата върви перфектно никога не е вървяла така...все още не ми е останало време да направя проверка на датчика.Не знам на какво се дължи промяната на ACTIV TEST-а ли или на това че докато се занимавах с нея беше на зарядно и акумулатора да се е позаредил ...но карам друга кола...за сега проблеми няма.Като направя проверка на датчика пак ще пиша,а до тогава ви желая хубав ден и предстоящ уикенд на всички колеги!
