[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
predatora007
Регистриран на: 10 Окт 2016 23:17
Местоположение: Munich
Мнение от predatora007 » 10 Окт 2016 23:29
От съвсем скоро и аз съм в клуба, но със корола от 2014-2015 1,6 бензин. Ходих до тойота но те ми казаха че за корола неможело да се сложи втори коплект датчици , но не бях много сигурни. Дали някой има опит или знае дали мога да си сложа на зимните гуми оригинални датчици от тойота.
Благодарил/а: 172 пъти
Получена  благодарност: 154 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Окт 2016 14:01
Не може да не може.... Ти не си единственият, който ползва два комплекта джанти...
Просто подбери правилните датчици...
Да, може да се наложи обучаването/запомнянето на новите датчици към компютъра на TPMS..
Като краен вариант - правене на копия на сегашните датчици...
Bojanov
Регистриран на: 21 Сеп 2007 18:47
Мнение от Bojanov » 16 Дек 2016 07:47
Здравейте на всички.
Имам следното питане. Очаквам в началото на Януари да си получа един Аурис хибрид chik. Има сензори в джантата за налягане. Въпроса е могат ли да се сменят джантите с други без сензори за зимата и системата да се изключи да не писка. Да не търси постоянно сензорите. Или могат да се местят тези сензори?
До сега пак имахме Аурис хибрид и просто ми останаха джантите.
Поздрави и весели празници.
 ! Съобщение от: Akima
Моля да си попълните населеното място в профила - по правилата.
Последно промяна от Akima на 16 Дек 2016 11:25, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
Енев
Регистриран на: 05 Апр 2016 16:59
Мнение от Енев » 17 Дек 2016 20:28
Джантите могат да се сменят, зависи колко инча са старите ти джанти. Нищо не пищи, само лампичката свети.
Последно промяна от Akima на 06 Яну 2017 07:46, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Рошко
Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Местоположение: Пловдив
Благодарил/а: 2 пъти
Мнение от Рошко » 20 Дек 2016 09:26
Bojanov написа:...могат ли да се сменят джантите с други без сензори за зимата и системата да се изключи да не писка. Да не търси постоянно сензорите. Или могат да се местят тези сензори?
Отговорих ти на ЛС, но да ти пиша и тук. Там не беше писал, че е Chic, но щом е Chic, идва на 17-ки и с по-големи дискове и апарати, така че забрави за 15-ките! 16 е минимумът, който влиза на тези дискове/апарати. А датчиците не че не можеш да ги местиш от джанти на джанти, ама честно казано не виждам идеята. Поддържането на два комплекта джанти е за да можеш да си ги сменяш сам, в последния момент - точно когато е нужно да се смени типа на гумите, без да "висиш" по големи опашки пред гумаджийниците. Ако ще си купуваш втори комплект джанти и ще ходиш всеки сезон на гумаджия, хем ще ти излезе по-скъпо, хем ще имаш всички неудобства на единия комплект джанти. Или купи 2 комплекта джанти с датчици, или зимнити ги дръж без датчици и търпи светещата лампа, или като ще ходиш всеки сезон на гумаджия, си върти два комплекта гуми с еднакъв размер на оригиналните джанти.
Последно промяна от Akima на 06 Яну 2017 07:47, променено общо 1 път.
FraDiavollo
Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
Мнение от FraDiavollo » 28 Авг 2017 08:40
Колеги, искам да си направя комплект зимни гуми с джанти, които да сменям с летните. Естествено не мисля да харча пари за 4 броя датчици и обучаването им. Имам следните въпроси:
1. Има ли как да се изключи тази система, за да не свети лампата на таблото, докато карам със зимните гуми (датчиците ще останат на джантите с летните гуми)?
2. Като си върна летните джанти с датчиците лампата би следвало да изгасне, нали?
3. Светенето на контролната лампа на таблото дава ли някакво отражение на други системи?
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
FraDiavollo
Мнение от FraDiavollo » 21 Фев 2018 10:10
Оказа се, че на пазара има предлагане на такива датчици втора употреба на доста достъпни цени. Аз си купих си втори комплект (4 броя) ориг. датчици втора употреба за 130 лв. с монтажа им (съответно сваляне на 4-те джанти с гуми, демонтаж на старите винтили и монтаж на нови, баланс и качване на джантите с гумите). Допълнително платих 43.50лв в ТМ Ауто, за да запишат номерата на датчиците към компютъра на колата (TOYOTA AVENSIS 2014). Както беше писал колега, компютърът има опция да запомня 8 броя датчици (4 джанти с летни гуми и 4 джанти със зимни гуми), но въвеждането на кодовете могат да го правят само в Тойота (поне така пише в книжката). Веднъж като се въведат кодовете, след това при смяна на комплектите с гуми и джанти се прави процедурата за разпознаване (има описание в книжката за експлоатация на колата), компютърът ги намира и така... Сега вече всичко е наред.
Мнение от slowtraveler » 21 Фев 2018 11:08
Недостатъкът на 'втората употреба' са батериите... Общо взето имат живот около 10г...
Чо :)
Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
Местоположение: София, Ямбол
Автомобил: Prius 4
Мнение от Чо :) » 21 Фев 2018 19:01
Преди няколко месеца взех 4 датчика (вътрешни) с приемник, който показва налягане и температура на всяка от гумите. $52* Може да стои в жапката и да пищи като има събитие. На 2~3 месеца трябва да се зарежда ~час през USB, има слънчевото зареждане (бавно).
На колата сега ѝ свети постоянно индикацията, че не си намира оргиналните датчици, но който го дразни да сложи лепенка или с черен маркер.
Вероятно и за летните гуми ще си взема един комплект (устр. с датчици).
П.П.
Може да обуча в Тойота осемте за колата.
П.П.*
Ако някой реши да си взима - да избере вътрешни датчици, защото външните (капачки) ги крадът.
Smile is Health rolleyes.gif Keep Smiling ... :D Усмихни се ... Животът е Хубав :thumbsup:
peterhr
Мнение от peterhr » 23 Фев 2018 22:17
Споредели малко повече дали си доволен? Точно ли мерят датчиците?
Случва ли се да губи сигнал от някой? Може ли да се настройва на какви граници за налягане да се пищи?
Някой ползвал ли е такива датчици, но да са блутут?
Аз също се замислих за подобен модел, защото оригиналните не показва налягане, а аз искам след като ги има да виждам някакви цифри
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от stefando » 05 Апр 2018 19:24
Още една глезотийка на андроидското ми китайче - TPMS:
Ресивърът е блутут,вързан към USB вход на мултимедията,без да влияе на свързаността на
телефона с нея..Снимките ги слагам единствено с цел популяризиране на необятните възможности на китайските андроидчета,а не хвалба.Цена на комплекта в момента от популярен китайски сайт:ресивър и 4 сензора - около 80 лева.
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
biro
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 4 пъти
Получена  благодарност: 75 пъти
Мнение от biro » 05 Апр 2018 21:24
Дълго да си ги ползваш макар, че на мен са ми крали метални капачки от 50ст. бройката.
Мнение от slowtraveler » 06 Апр 2018 10:04
Много удобно е TPMS... За съжаление и на мен са ми крали капачки от 50ст/бр tooth.gif
stefando
Мнение от stefando » 06 Апр 2018 13:16
Затова аз си прибрах оригиналните и си сложих обикновени пластмасови и съм "рахат".
FraDiavollo
Мнение от FraDiavollo » 29 Май 2018 09:02
Колеги, как се прави процедурата за ресетване на TPMS? Както писах по-горе имам 2 комплекта джанти, всичките са датчици. Ходих преди време в Тойота, за да ги запишат към компа на колата. Казаха, че системата помнела 8 броя датчици и когато сменям единия комплект гуми с другия трябва да направя ресет. Момчето от тойота ми обясни, че се натискало копчето за ресет под волана 3 пъти. Пробвах да го направя наскоро, но не става. Моля който от вас го е правил да каже как става :)
