Страница 3 от 8
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 26 Дек 2014 13:29
от Akima
вземай си нормални вериги - в кутия и с ръкавички.
Текстилните имат предимство единствено,ако си с по-големи гуми/джанти. :thumbsup:
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 26 Дек 2014 16:40
от Оги
Новите вериги имат качеството при стъпване с тях да се разтягат /трият се звената им едно в друго и се разхлабват/ - след малко път, изминат с тях трябва да се доопънат, след повече път пак и така докато звената им се паснат и спрат да се разтягат. Хлабави вериги се късат и могат освен да ви оставят на пътя - да направят и беля по колата.
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 26 Дек 2014 17:54
Не само новите вериги имат такова 'качество' да се разхлабват...
При монтажа на всяка верига, никога не можеш да я опънеш както трябва. Като се превърти няколко оборота, веригата ляга по колелото по 'най-удобния' и начин, като по този начин при повечето вериги се охлабва натягането... Та причината за отхлабването не е разтягане, а просто донаместване на сегментите по най-късия път, което пък води до разхлабване на захвата...
За да няма проблеми при експлоатация, трябва веригата да е добре опъната.
На времето имах едни вериги, които имаха един як ластичен пръстен с кукички на него, които се закачаха през15-20см от периферията на веригата.. Те нямаха проблеми, но се слагаха трудно - ластика бе доста натегнат и опъваше цялата верига равномерно по цялата периферия... Тези вериги нямаха нужда да се натягат след монтаж...
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 26 Дек 2014 19:40
от Оги
Сега няма кой да носи ластици от жабо при веригите понеже и най-евтините вериги си имат опъвачки. Освен това с такива ластици не всеки може да се сдобие.
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 26 Дек 2014 21:32
от TATI
Качествената верига не страда от този недостатък. Мойте като ги купувах не им вярвах, но в последствие се наложи да се уверя, че наистина се самонатяга, заради механизма, който са монтирали. Е, цената им беше соленичка, но пък си заслужават.
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 27 Дек 2014 15:31
от ss_mitko
Akima написа:вземай си нормални вериги - в кутия и с ръкавички.
Такива си взех. Надявам се ,че няма да ми се налага да ги слагам.
От 20 години съм шофьор, но до сега не съм слагал вериги, даже не знам как се прави biggrin.gif
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 27 Дек 2014 17:15
от Оги
Научи се на сухо за да не мръзнеш докато се учиш на сняг и виелицата ти отвее инструкцията за монтаж. Не е сложно като знаеш как и къде какво да закачиш и опънеш. Един монтаж на сухо като тренировка е достатъчен.
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 27 Дек 2014 17:24
За 27-8 години съм слагал вериги навярно 2-3 пъти...
Всеки път с различен тип вериги - не съм имал проблеми с разбирането на това кое как се закача...
Но ползата от веригите в тежки условия е голяма - за това спор няма...
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 27 Дек 2014 17:31
от Оги
Може би си имал късмет с времето и си знаел поне какво представлява веригата. Ако не знаеш и освен това ги завреш в снега- филма е пълен. Не ми се мисли ако се наложи да се връзват за пръв път във виелица.
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 27 Дек 2014 18:17
от georgi.mehana
Тая година за сефте заложих на текстилни вериги. Лесно се слагат, не се натягат допълнително. Да видим как ще се държат на сняг и лед.
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 27 Дек 2014 18:29
Да, мнение от първа ръка за текстилните ще е ценно поне за мен...
Заемат малко място, леки са... Но за джипа имам съмнения, че биха свършили работа - щом 4х4 не може да го измъкне, едва ли малко текстил би свършил работа....
Предполагам за него би трябвало да заложа на някои здрави стоманени...
Но там пък отиват нещата към нещо тежко и обемисто заради големия размер гуми ...
Затова тази година за първи път нямам вериги в колата...
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 28 Дек 2014 17:19
от georgi.mehana
На балкана съм. Има 10-12 см. сняг, но засега Бриджстона се справя добре. Надявам се да неги ползвам, но знае ли човек. Като ги купувах ги описаха като ново поколение вериги които по нищо не отстъпват на металните. Леки са, не дрънчат в кутията, лесно се слагат, не се натягат, не драскат летите джанти, самонивелират се върху гумата - все хубави неща, но интересното е като ги сложа какво ще се случи. Ще видим. Сега нямам късмет със снега, пък на нова година ще видим. Весели празници на всички. biggrin.gif
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 28 Дек 2014 22:14
от slu4aen
Здравейте и честита Коледа,ползвам такива вериги AUTOSOCK от 2009 г.- страхотни са,вярно по-скъпи са от другите,но пък не чупят подкалниците.Както пише бързо се монтират,наместват се сами около гумата,но първия път трудно се слагат,после вече е лесно.В комплекта има дълги ръкавици за да не се намокри човек,но стига толкоз да не излезе,че съм им рекламен агент biggrin.gif .Тази година си купих още един комплект(цената леко е спаднала спрямо 2009) ,защото размера на гумите вече е друг.....и остава да чакаме да натрупа повече сняг worthy.gif .
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 29 Дек 2014 00:59
И аз съм в момента в Балкана и снега... Днес се катерих до над 1600м.н.в. Пробивах няколко леки навявания (сега вали по-сериозно, но през деня нямаше много сняг)...
Но изпитвам съмнения тези текстилните да могат да помогнат в рохкав сняг... На лед и 'гланциран' сняг - да... Навярно ще са ОК...
Та затова ми е интересно да разбера поведението им при по-рохкав сняг, защото 4х4 с добри гуми драпа сериозно на лед и утъпкан сняг, но се мъчи като почне да бута много рохкав сняг...
Re: Вериги за сняг
Публикувано на: 29 Дек 2014 18:36
от Hursa
Четох тестове на различни вериги. Текстилните отстъпват значително като представяне на металните. Дори на лед отстъпвали значително. И са все на дъното на класациите, макар че голяма част от оценката се формира от удобството за поставяне и сваляне. Особенно лошо се представяли на сняг когато се търси тяга и при изкачване, а това май са основните причини за ползване на вериги. При изкачване на проход или при преминаване на непочистени участъци. Май тези мрежестите са доста добър избор за такива които търсят лесно поставяне и сваляне, дори се сваляли по лесно от текстилните когато замръзват за гумата и подкалниците са набити със сняг. По леки са от металните и по издръжливи от текстилните. Давали доста по добра тяга на дълбок сняг от текстилните, на лед също се държали по добре за сметка на металните пръстени. Усещали се доста по меко от металните почти като текстилните и по малко влияят на меките зимни гуми от металните. Можели да се използват с успех и на кал за разлика от текстилните. Но мнението е само от прочетеното, макар че имам сравнително добри метални и от по скъпите текстилни не съм ползвал ни едните. И като такова едва ли има стойност smile.gif .
Интересно колегата от Норвегия да сподели в техните ширини какви вериги ползват. В дълбок сняг веригите били незаменими, шипованите гуми в такива условия едва ли вършат чувствително по добра работа.
