Страница 3 от 5
Re: ПРОБЛЕМ С РЕЙКА НА ТОЙОТА КОРОЛА
Публикувано на: 07 Ное 2014 20:19
от akraba1
Здравейте колеги.
Има подобен проблем. Карам Корола Версо от 02. 2004 дизел
Симптомите:
На бавна скорост, в задръстване, 5-10 км/ч волана бие и се измества сам в ляво. Естествено ако не компенсирам с волана и колата залита в ляво.
За първи път го усетих преди месец.
Ефекта с биенето постепенно се засилва. sad.gif :(
Какво може да е?
Публикувано на: 08 Ное 2014 16:02
от max-2
Крива гума за изхвърляне, предполагам лява.
Публикувано на: 08 Ное 2014 16:54
от shterev
Аз я рециклирах в Пловдив и сега нямам никакъв проблем.Цялата работа за 35лв. за втулка и 65лв за монтаж-демонтаж на рейката.
Публикувано на: 08 Ное 2014 20:26
от akraba1
Не знам, какво да мисля, гумите уш са Нокиан.
Кажете, къде се рециклират рейките, дайте по-точни координати! ...че знае ли се.
Колко време отнема самото рециклиране?
Благодаря предварително.
Публикувано на: 10 Ное 2014 06:40
от dechobg
Моята я рецеклираха в София но не съм доволен.Парите бяха около 150 лв.без монтажа .Рейката в момента се чува повече от колкото беше преди.
Re:
Публикувано на: 10 Ное 2014 10:58
от baba_metca
PaachhoG написа:Мерси на всички за мненията. Вчера бях при един познат в неговия сервиз. Човека го познавам от много дълго време и бях сигурен, че няма да ме заблуди за проблема. Та той каза, че рейката е абсолютно здрава, няма никакъв проблем, трябвало да се смени някакъв тампон и това е....
Та за ТМ ауто какво да кажа в този случай, трима човека гледаха колата и след сериозно обсъждане казаха, че е рейка......1 750 лв (Честито). Сега ще сменя тампона и ако спре да тропа ще отида да им дам да покарат малко...........
Да кажеш като смениш тампона какво е станало.
Публикувано на: 10 Ное 2014 14:37
от rumenmitev
Аз си мисля, че рейка се рециклира, ако има теч на масло, но ако за разбити зъбите няма смисъл, почукването ще си остане. Решението е нова или втора ръка в мобиле - раздел на части вече има доста тойоти така, че Ваш избор. :thumbsup:
Публикувано на: 10 Ное 2014 15:26
от Airfan
Пиньона мисля, че се сменя на всяка рейка.
Публикувано на: 10 Ное 2014 19:38
от shterev
Зависи от рейката.Тези които са с хидравлика наистина е по-сложно да се рециклират а тези които са с електроусилвател са лесни защото се набива нова втулка и проблема се решава.
В Пловдив има майстор който се занимава само с рейки и то на много скъпи коли.Моята я направи за 35лв.като аз я занесох свалена.
Ето и координати: 0888435957-Радослав.
Аз съм много доволен.
Публикувано на: 11 Ное 2014 22:43
от desotodorov
Ми бацета, аз отдавна съм се зарекъл, че дори и нова кола да взема, дори т.нар. гаранция да отпадне, в оторизирания сервиз няма да и стъпят колеленцата :-)... аз т.нар. ТО1, си ги правя сам...ТО2, има хиляда сервиза, дето го могат. Откак четох как пичовете сипват скапано, наливно масло та хората си плюят колите, че го горят, и се чудят как може, като са нови...никогИ в оторизирания, особено па ТМА...това че работят с кожи на клиента е друг въпрос...рейка...на 37к км, на тойота...немам думи...шмекери нещастни. Преди 11 години по същия начин в СФА ми предложиха нова ГНП за 3к лв...на пежо 405 дето струва 1.5к :-) да бе да:-)
Публикувано на: 13 Ное 2014 20:05
от мехаННика
Ми баце, ти като си работил там защо не промени тези черни неправди?
desotodorov написа:ТО1, си ги правя сам..
ми ти си готов за НАСА, само да овладееш и смяната на горивен филтър и свещи, карината филтър на купето няма..
desotodorov написа: дори т.нар. гаранция да отпадне,
Пожелавам ти да си вземеш нова кола, па се откажи от гаранцията щом си толкова печен. Извинявам се за оффтопика, не се сдържах.
Публикувано на: 13 Ное 2014 21:22
от Vesko
desotodorov написа:Откак четох как пичовете сипват скапано, наливно масло та хората си плюят колите, че го горят, и се чудят как може, като са нови...никогИ в оторизирания, особено па ТМА...
Докато не светне жълта лампичка за ниво на маслото, как разбирате дали колата го харчи или не? На мен за 500-600к км до сега само два пъти ми е светвала тази лампична на авенсис д4д 150к. И с 1 литър масло от първата бензиностанция е изгасвала. Така, че трудно разбирам хората имащи проблем с качеството на сервизното обслужването в оторизирираните сервизи на тойота....
ПП: Всъщност спомням си за 2 случая.... при единият един от регионалните дилари без малко да ми сложи масло разлочно от това дето си порачах (през 1999 и следващите няколко години си питаха какво масло да налеят) и при втроия в ТМА техника дойде да ме пита каде ми е имобилайзера на хибрида, заото не искал да пали. Ама последното беше преди масово да навлязат хибридите в БГ.
ПП: опа станах три. Това лято нещо ми спря климатика след като един час чахах пред едно РПУ (да ми върна неправомерно отнетото ми свидетелство за правоуправление) и след 200км в жегатапристигайки при горепосоченият дилър ми каза че има;о час за след месец и половина.... punk.gif tooth.gif Естествено отидох при друг веднага...
Публикувано на: 13 Ное 2014 21:43
от iovkito
Всеки си преценява сам дали да ходи при тях или не. Има много коли , които са сервизирани само в оторизираните сервизи и са си навъртяли пак безпроблемно километрите , явно маслото им отговаря на изискванията. В Добрич се запознах с един собственик на авенсис 2,2 2008-ма. Първото му питане беше колко масло ми гори колата. wacko.gif Явно някои горят , други не , той ми каза , че неговата горяла по 2-3 литра до смяна. Аз с равчето сигурно ще изкарам 1-2 години при тях , поне да видя , че тази кола наистина ще върви нормално и няма да има изненади.
Публикувано на: 14 Ное 2014 21:19
от akraba1
max-2 написа:Крива гума за изхвърляне, предполагам лява.
Аз съм вери хепи!
Наистина излезе крива гума!
:wav:
Публикувано на: 16 Ное 2014 01:25
от desotodorov
мехаННика написа:Ми баце, ти като си работил там защо не промени тези черни неправди?
Няма защо пич, това само показва докъде ти стига компетенцията, работил съм там в един друг живот, още бях студент, ако трябва да съм точен, великите неправди няма как да се оправят, такава е "политиката" ... пък и теб, какво толкова те засяга, че а*аш в темата ??? Сега се занимавам с неща, които едва ли ще овладееш някога :-), вЕрвай мога да си позволя нов автомобил...и въпреки това ще си карам бабата докато не умре :-), не правя излишни разходи, такава ми е политиката :-)...и .... хм, ще си изтриеш ли саморъчно писанието, ако колегата автор на темата ми позволи да сложа снимки на Двуделния Поленов Филтър на Toyota Carina, както и къде се намира и как се сменя, ако искаш и номерче на някоя от марките мога да напиша?:-)
