Здравейте колеги! Имам следния проблем с Тойота Карина Е 1997 г. Имам постоянно изтичане на хидравличното масло. Започна с много странно прескачане на волана при завиване, което много бързо премина в твърд волан. Оказа се, че е изтекло маслото на хидравликата. След наливане на масло проблема се върна за по-малко от седмица.
Техниците се съмняват в кормилна рейка, но казаха, че маслото на хидравликата може да се губи и от много други места. Може ли някой да даде идея къде още да търся решение на този проблем. Предварително благодаря!
Тойота Карина проблем с хидравличното масло
Re: Тойота Карина проблем с хидравличното масло
Малко са ти слаби техниците като че ли. Ако така бързо губи маслото, не е трудно да се види от къде тече. Ако не се вижда, ще го намерите в маншоните на рейката.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 15 пъти
Ха ха ха, цялата система представлява рейка, помпа, 2 маркуча и казанче, от колко ли места може да тече и дали е толкоз скрито, че за 1 седмица се изгуби маслото и няма теч.
Ами аз не разбирам много от автомобили! Принципно съм доволен от колата, но попаднах на лоши майстори и така проблемите станаха повече и повече. Правят едно чупят друго и само се жалват че това не било хубава марка кола, а то не е точно така.
Един приятел ми каза, че този проблем с хидравликата може да е в рейката, каза че това е много сериозен проблем и ако се окаже че е там се оправяло с нова. Благодаря ви много за съвета. Явно ще сменям майсторите и ще потърся някой който разбира повече.
- Bass_Man
Човек бягай от тези "майтори" и гледай маслото по-често и доливай или махни ремък от помпата за да не счупиш и помпата. Което става много лесно когато няма масло!!!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 95 госта
