Почукване във волана и тропане Corolla E15 2008 MMT
gatoly
Регистриран: 30 авг 2016 14:01
Местоположение: Sofia
Мнениеот gatoly » 30 авг 2016 14:11
При мен го имаше същият проблем. Тропане при изключен и при влкючен двигател. Тропаше точно в краката на шофьора. Дори може да се напипа долу в края на лоста на волана където евентуално влиза в карето. Причината беше разхлабен болт, който го затегнаха след разглобяване на самия лост и изваждането му от карето. Намира се някъде отдолу, махат се гумени уплътнения и ще ви трябват двама човека. Разхлабването е било около 40 градуса само, но явно е достатъчно да се разхлопат шлиците. След това смазване с грес и сглобка обратно. Не трака вече.
DAWID
Регистриран: 27 мар 2016 17:43
Местоположение: Банско
Мнениеот DAWID » 22 фев 2017 19:51
здравейте моят проблем беше в рейката
geniya
Регистриран: 17 авг 2014 08:38
Мнениеот geniya » 20 мар 2017 09:56
И при мен беше разхлабен болт от шофьорския край, който крепи рейката към "магарето" ли е, кво е.След затягане с хидравличен пистолет няма проблем.
Toyota Corolla Verso 2.0D4D 2005year
RYRY
Регистриран: 21 юни 2016 17:28
Мнениеот RYRY » 20 мар 2017 11:48
geniya написа:Източник мен
Колега, а теглеше ли ти волана на ляво или на дясно?
geniya
Мнениеот geniya » 20 мар 2017 13:06
НЕ, нито теглеше, нито ядеше гуми, нито нещо фрапиращо.Просто потропваше все едно е разтропана биалета, шарнир или накрайник.След затягане на болта всичко си дойде на място.
zet-10
Регистриран: 03 авг 2015 18:20
Мнениеот zet-10 » 10 сеп 2017 15:03
Здравейте.....макар че темата е малко старичка...и аз имам проблем с тропане във волана от доста време. Опитал съм доста неща.....но ефекта е никакъв. Просто по паветата се чува едно тропане като на метал. Сменях и хидравликата и проблема пак се появи. Интересното е че като откача караднчето (което свързва хидравликата с рейката) и като давам ляв-десен волан и се получава тропкането, а е много неприятно тропането като минавам през паветата и неравности. Окачването е проверено (рейки, носачи тампони......) даже опитах и варианта с гресиране на шлиците. Ако някой е имал подобен проблем и е намерил решение, моля да го сподели. Колата е corolla E15 1.4 d4d 2008г.
celeron_7000
Регистриран: 17 фев 2014 17:59
Мнениеот celeron_7000 » 10 сеп 2017 20:58
zet-10 написа:Източник Здравейте.....макар че темата е малко старичка...и аз имам проблем с тропане във волана от доста време. Опитал съм доста неща.....но ефекта е никакъв. Просто по паветата се чува едно тропане като на метал. Сменях и хидравликата и проблема пак се появи. Интересното е че като откача караднчето (което свързва хидравликата с рейката) и като давам ляв-десен волан и се получава тропкането, а е много неприятно тропането като минавам през паветата и неравности. Окачването е проверено (рейки, носачи тампони......) даже опитах и варианта с гресиране на шлиците. Ако някой е имал подобен проблем и е намерил решение, моля да го сподели. Колата е corolla E15 1.4 d4d 2008г.
Може да е втулката на кормилния прът, но без да съм сигурен - няма как да провериш без демонтажа на пръта.
Toyota Corolla E17 (2015), 1,6 1ZR-FAE Valvematic, LUNA, MT I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota Yaris XP90 (2009), 1,33 1NR-FE, TERRA, MT I Toyota Yaris XP90 (2006), 1,3 2SZ-FE, SOL, MT
zet-10
Мнениеот zet-10 » 10 сеп 2017 21:18
няма втулки по пръта....макар че даже модифицирахме една уж за по сигурно...целият кормилен механизъм съм го свалял и разглобявал няколко пъти....дори и хидравликата, но не цялата....но тропането си остана....
ето какво представлява....
celeron_7000
Мнениеот celeron_7000 » 10 сеп 2017 21:55
Не съм компетентен. Просто имам същите симптоми на Corolla E11 и при мен вероятно е втулката на кормилния прът (със сигурност има такава при моята корола). Имам я, но все още не е сменена.
Върни се в “Окачване”
