Страница 1 от 1
Celica T23 пружини
Публикувано на: 22 Фев 2017 00:13
от celica_sofia
Колеги помогнете,
Искам задницата ми да клекне, да мога горе-долу да се изравни колата. И въпроса ми е какви пружини ще предложите (за стокови амортисьори става дума) и проблем ли ще е ако ги сменя. Не искам да ги режа поради причина, че вече си патих. Искам все пак да има някъв комфорт и да е проходима за софийските пътища. Предполагам не повече от 30-40 мм
Благодаря
Celica T23 пружини
Публикувано на: 22 Фев 2017 07:51
от мехаННика
А палачинки искаш ли? Селика и комфорт?? Ниска задница пък и проходимост??? Need for Speed в реалния живот? С четири торби цимент по 25 кг в багажника ще може да се постигне желания ефект срещу 25лв. Без рискове, без труд и винаги може да се върнеш към оригиналната конструкция.
Celica T23 пружини
Публикувано на: 22 Фев 2017 08:31
Колега, според мен директно забрави за тази идея, а седни и прочети кое как става, защото явно не осъзнаваш абсурдността на идеята, изискванията си.....
Намаляване на просвет и проходимост - абсурд. Знаеш ли какво е смъкване на окачване с 40мм за такъв автомобил?!!! Ами виж колко ти е просвета в момента, и сметни колко ще бъде ако го намалиш с 40мм.. Това сигурно е намаляване с над 30%..
Ако намалиш само задницата, ще се промени рязко и аеродинамиката в негативна посока..
Комфорт и намаляване на ходовете? - Абсурд... Та нали окачването ще трябва да работи доста по-твърдо, за да обере същият импулс за по-малко разстояние...
Намаляване на ходовете/височината на окачване и стокови амортисьори - Абсурд. Та нали за да обере за по-малкото разстояние същото окачване трябва да е по-твърдо. За да не достига до тампон при всяка дупка трябва освен пружината, но и амортисьора да е по-твърд... Което ще влоши комфорта още...
Така, че премисли още веднъж нещата...
Celica T23 пружини
Публикувано на: 22 Фев 2017 20:39
от celica_sofia
Добре вижгте не се карайте тука съм питам, защото тхрся съвет ясно ми е, че ще се наруши аеродинамиката, но четох по форуми и тн други собственици как свалят задницата просто за да се изравни нищо повече. Опитвам се да събирам информация кое какво защо и ако може без заяждане
Celica T23 пружини
Публикувано на: 22 Фев 2017 20:46
Колега, съвсем не се караме ..
Това, че някой е взел неразумно решение, не е оправдание и повод другите да го последват...
Предполагам успя да обмислиш доводите ми по-горе???
За мен е глупаво заради лично усещане за красота (явно несъвпадащо с японското :) ) да жертваш техническа функционалност и комфорт...
Ако готвеше автомобил за писта, съвета би ми бил друг... Но в края на краищата доколкото разбирам целта ти е ежедневен автомобил, движещ се по нормални пътища...
Celica T23 пружини
Публикувано на: 22 Фев 2017 21:15
от celica_sofia
Да за ежедневка е мисля да я качвам на регулируемо окачване, но да събера финанси първо. Иначе благодаря просто отпред стана мн ниска, а отзад е бая висока
