Страница 1 от 1
Тропане отзад Avensis T22 2.0 D4D 2001
Публикувано на: 18 Мар 2017 17:24
от mifutin
Здравейте, от доста време насам се чува тропане отзад в дясно при най-малките дупки, неравности, дори при потегляне. Видимо всичко отдолу е ок, щанги, амортисьори и в сервиз я вкарвах и не можаха да открият причината. Пробвах да махна и резервната гума, понеже липсва фиксацията и но пак без резултат ..... Някакви идеи ? mellow.gif
Публикувано на: 18 Мар 2017 17:38
Крикът да не се е отпуснал?
Публикувано на: 18 Мар 2017 17:55
от mifutin
Не, махнах го и всичко от багажника и пак си тропа.
Публикувано на: 18 Мар 2017 22:23
от sstefan
Провери си тампоните на торсионната щанга.Не винаги се хващат при проверка.
Публикувано на: 24 Мар 2017 18:15
от Toyota Fan Forever
След дълга работа, амортисьора започва да си потропва вътре в него си - особено щом и при първончално извеждане на окачването от покой (потегляне) го прави. На мой а-л така и не го хванах (смених и стойките вкл.- без промяна), когато задницата започна да се люлее като патка с маса на з. седалка, смених амортисьорите (дойде им времето на неработоспособност) и оооо чудо - тишина и покой изчезна досадното потропване.
Даже поета го е възпял: "...сега амортисьора ти тропа..." smile.gif
Публикувано на: 24 Мар 2017 18:27
от G.Panayotov
Проверете тампони на амортисьорите.
Публикувано на: 25 Мар 2017 21:02
от mifutin
Благодаря на всички за отговорите. Вчера разглабях и се оказа тампона на амортисьора , купих нови и днес се захванах със смяната..... обаче гайката която държи тампона към амортисьора беше толкова ръждясала че се наложи да я цепна че да разглобя. Сега трябва да търся същата гайка ...
