Потропване на Т27ца в краката и волана
hawaya
Регистриран: 19 май 2017 14:04
Мнениеот hawaya » 19 май 2017 14:39
Здравейте, Някой имал ли е проблем с Т27-ца д4д 150к.с 2009? Потропва в ляво при краката по неравности като се движи бавно, и се чува мисля горното каренце на волана, като го въртя наляво-надясно, дори и на място. По окачването я гледаха и казаха че всичко е ок и не се усещат никакви луфтове. Като я карат чуват шумовете. Изчетох темите във форума:
http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?t=29215 , http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?t=19355&start=30, http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?f=25&t=28709,
та се чудя към какво да се насоча, Колата е на 88000 км.
julimarkov
Регистриран: 16 яну 2010 17:41
Мнениеот julimarkov » 26 май 2017 22:50
За Тойота Корола от 2004г. Потропваше преди 3 г. и разклатих предницата /натискам нагоре - надолу 2-3 пъти и я пускам/, ако продължава да се клати е амортисьор; ако се клати бавно тежко и бързо се успокоява клатенето амортисьора е наред.
Така беше първия път. Днес пак тропаше и смениха предна дясна биалетка. И всичко е НЕВЕРОЯТНО ХУБАВО.
julimarkov
Мнениеот julimarkov » 26 май 2017 23:11
Оги
Регистриран: 09 юли 2012 14:32
Местоположение: Пазарджик
Мнениеот Оги » 30 май 2017 12:27
Това си е мятане на боб, но ще пробвам.
-При проверка на окачването често в сервизите пропускат напречния стабилизатор, вързан за окачването с биалетки и лежащ на тампони. При които разбиването е безобидно колкото една драскотина от паркинг примерно. С една разлика, че създават досада и друга, че на никой не му се кара тропаща кола.
-Съмнявам се при въртене на волана да се чува /още по-малко горно/ каре. По-скоро някоя увиснала върху кормилния вал пластмаса или уплътнението на купето, през което минава вала към рейката. То сигурно си е здраво, просто му трябва малко грес на мястото, където се върти вала и се трие в гумата.
Ако нещо не съм познал, следващия път ще мятам лиляво кълбе. :)
dimi74
Регистриран: 17 авг 2011 22:07
Мнениеот dimi74 » 05 юни 2017 10:20
Имах същия проблем при корола 1.4, 2002 г. При бавно движение, по паваж например, се чуваше потропване доло в зоната на на педалите. След преглед и доста умуване при няколко майстора, беше открит проблема- тропането идваше от кормилната рейка.
hawaya
Мнениеот hawaya » 12 юни 2017 23:37
Забелязвам, че като съм на лек наклон и правя завой на 90 градуса, се чува нещо като изпукване.
Върни се в “Окачване”
