Корола версо 2.2 д4д питане за притрисване
Проблемът е че колата много странно притриса при плавно ускорение ако я изрежа не се усеща или е много леко. Като начало всичко започна когато в началото на лятото сложих 2 нови предни гуми , тръгнах и усетих притрисане което се усещаше наи силно на 4 скорост при плавно искорение. Карах така 2 дни и за да съм сигурен че е от гумите сложих задните от пред и всичко се оправи отивам за рекламация там прегледаха гумите сложиха ги пак отпред за тест и всичко пак е ок нямаше за какво да се хвана и си тръгнах. Карах така около месец и проблема пак се появи пак размених гумите но този път тресенето си остана. И сега незнам от къде да я почна , ако не се беше появило след смяната на гумите нямаше и през ум да ми мине че е от тях . четох тука за каре но според мен не е от него прави го и на право и на криво. Друго което четох е за втулка на джантите това незнам точно калво е . Ако някои има подобен проблем нека сподели решеное. И възможно ли е при първото сменяне на гуми от самото повдигане на колата да са започнали проблемите някои тампон или втулка да са се разместили.
Corolla verso 2.2 d4d
И ако някой знае читав майстор във варна да сподели
Имал съм проблем с притрисане на един служебен автомобил (VW), не винаги се появяваше и накрая се оказа разбито вътрешно каре. Лошото беше че го разбрах в момента в който се счупи карето. Иначе преди това къде ли не ходих и никой не успя да ми помогне. Също така има вероятност маховика да е тръгнал.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Всичко клони към вътрешно каре. Обаче ляво или дясно как да разбера кое е. Ходих при един маистор каза ми че луфта и на двете бил еднакъв . Дясно се продава а ляво само комплект с полуоската . Някой ако може да ме насочи ще съм му благодарен.
Смених дясното проблемът си остана . Знае ли някой дали триподът от дясно е същия като този от ляво да пробвам със смяна на местата че не мога да намеря ляво вътрешно каре на разумна цена. Или да търся втора употреба.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта
