Страница 4 от 6
Публикувано на: 05 Мар 2011 20:36
от stm
jim_beam написа:изрових тая тема,защото ми се стори някой изкара тоя модел много хилав.та оказва се,че няма абсолютно никаква дефектна част,а проблема се решава елементарно с една спринцовка и специална смазка BRUNOX(масло).мнoгoкратно се впръсквало,после малко слалом и пак спринцовката,докато изчезне напълно симптома!ето със снимки:
http://www.jumy-forum.de/viewtopic.php?t=5146
ps: между другото досега съм изминал 87к и моята кола не е имала такъв проблем.не съм я жaлил никога,дори чат пaт офроад,маса пъти дори в бг! biggrin.gif
нищичко не разбирам от немски , а доколкото виждам и снимките не се отварят....
някой може ли да помогне малко с превода ?въпросните снимки на друго място има ли ги качени?въпросното масло/предполагам е нещо специално/ от къде може да се закупи в БГ?
Публикувано на: 06 Мар 2011 13:20
от jim_beam
'So wird`s gemacht:
- Die Lenkwelle hat in der Mitte eine Dichtung aus Gummi,
- die Einwegspritze wird mit ca. 5ml Brunox gefüllt,
- durch die Nadel wird nach und nach etwas Brunox unter die Gummilippe in der Mitte der Lenkwelle eingespritzt, dabei Lenkradverstellung lösen und bewegen...'
превод:
'така се прави:
-оста на волана има в средата едно гумено уплътнение
-спринцовката(купува се от аптеката) се пълни с 5мл брунокс
-неколкократно се впръсква под гуменото уплътнение масло в средата на оста на волана,при това се освобождава заключването на волана и се движи нагоре-надолу...'
BRUNOX® Turbo-Spray® е смазката,би трябвало да я има в баумакса или в подобни магазини.нормално се използвало за смазване на веригата при мотори и велосипеди(професионално).в краен случай го имало в ebay по 7€ за спрей.
видях че снимките са изтрити от сървъра и им писах да ги качат отново.всъщност не е нищо кой знае колко сложно.навеждаш се долу под волана и виждаш оста,която отива надолу.там където е карето има отгоре едно гумено уплътнение.точно там под него се набива спринцовката и се впръсква маслото.след това се прави малко слалом,за да се разнесе хубаво навсякъде и ако трябва се впръсква неколкократно.
много е важно да се сложи точно тази смазка,това е специално масло,което прониква до всяко едно място.
ще видя дали някой немец ги има още тези снимки и ще ги кача.
между другото на моя рав го нямам това проблемче,вече минах 91к.
ps:
http://img148.imageshack.us/i/wzkfdsvzq46u.jpg/
http://img853.imageshack.us/i/69g7zw6auwtm.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/jmzmdyojsl8j.jpg/
Публикувано на: 06 Мар 2011 20:04
от stm
Благодаря колега jim_beam - всико вече ми се изясни , благодарение на превода и снимките /ако имаш път към Варна ще черпя /
Сега само да уточня нещо - рейката на тойотата на моят приятел похлопва доста по дупките ,както и се усеща едно леко чукане когато автомобила е на място и когато се повива волана на от ляво на дясно пак се чува леко чукване ....От сервиза на тойота са казали след преглед че цялата ходова част си е наред с изклна рейката - "била разбита пластамасовата втулка в дясната част и за съжаление -резервна такава нямало -трябвало нова рейка - и тайно са му подшушнали че въпросната втулка можела да се направи от сругар от метал и след рециклиране на рейката проблемите свършвали" ....
Та така сега да ви попитам с тези симптоми - потропване по дупки както и при повиване на волана на дясно - възможно ли е да се оправи само с въпросното смазване с тази смазка или си е за рециклиране ???/тов всичко при пложение че се доверим на тойота че хлопането е от рейката -но и на мен така ми се струва/
Извинете ме че така досаждам , просто човека ми е мн близък и искам да помогна
Благодаря предварително
Публикувано на: 09 Мар 2011 13:23
от stm
Някой може ли да искаже мнение по въпроса в по-горното мнение
Благодаря
Публикувано на: 10 Мар 2011 10:51
от baba_metca
stm написа:Някой може ли да искаже мнение по въпроса в по-горното мнение
Благодаря
Гледай какво е писал николов22 преди година
nikolov22 написа:Ivan Dragnev написа:Точното усещане е причукване във волана от време на време.Искат да ми слагат нова и ще присъствам на смяната.Ако даде същите симптоми и новата то ще е почти веднага както стана с предните.При проблем ще ги съдя ако не си приберат боклука.Що се отнася за по- подробна диагностика що за сервиз са Тойота Варна след като не могат да разберат какъв е проблема.Обясняват ми че се разбивала някаква втулка,а не самата рейка.
не те мотаят проблема е в дясната страна на реиката там пръта лагерува с корпуса посредством пластмасова втулка проблема е изяснен и се решава много лесно с бронзова втулка пращаха имеил до софия за разрешение да го правят това вмвесто да мотаят хората но от там категорично го забраниха защото ако стане нещо с тази реика и има птп много съдене ще падне така че изчакаи като ти мине гаранцията смукни реиката разглоби я и смени двете втулки с бронзови
Публикувано на: 10 Мар 2011 17:21
от мехаННика
Страшно съм любопитен къде Николов ще сложи две втулки.За мен човек който ги пише такива не е и виждал разглобена рейка но, както един колега обича да казва "акълът е нещо което може да даваш без да го имаш".
Публикувано на: 25 Мар 2011 21:41
от stm
мехаННика написа:Страшно съм любопитен къде Николов ще сложи две втулки.За мен човек който ги пише такива не е и виждал разглобена рейка но, както един колега обича да казва "акълът е нещо което може да даваш без да го имаш".
сега вече се обърках , да разбирам ли че въпросното чукане в рейката или се оправя с смазването по горепосоченият начин с спрей или не полдежат на рециклиране ?
Публикувано на: 26 Мар 2011 00:09
от мехаННика
Невъзможно е чукане в рейката да се отстрани със смазване на кормилния вал ,схващаш ли? Това са два различни елемента на кормилната уредба.Рейката има една втулка отдясно и тя е с такава сложна форма че няма стругар който да я направи,лошото е че не може да си я купиш отделно.Смазването на шлиците не струва почти нищо и не отнема много време,пробвай и пиши после.
Публикувано на: 29 Мар 2011 20:39
от stm
Mного тропа , няма да е от смазване на шлици
Последно някой знае ли дали се рециклират тези рейки и ако да ще помоля да ми дадете координати
Публикувано на: 31 Мар 2011 14:10
от stm
Колеги да ви запитам , някои запознат ли е с работата на сервиза който рециклира рейки в Варна в сервиза с гумите над Метро ?Мнения за там ?
Друг да препоръчате в Варна ?Търси се майстор за рециклирането на рейка на Рав 4 ,2.2 д4д-2007 г - рейката не тече , но доста тропа
Разбита рейка-нов РАВ4
Публикувано на: 10 Юни 2017 12:09
от Amadevs
Съжалявам , че повдигам тази стара тема, но смятам, че освен на себе си ще помогна и на много други колеги. Притежавам RAV4, 2006 г. и естествено и при мен се появи това припукване при въртене на волана. Понеже линковете за немската тема и снимки не работят се обръщам с призив към колегите lexus и jim_beam да изпратят по някоя снимка къде точно се впръсква тази смазка и има ли заместител на Baumax. Пробвах се със смазочен спрей, спрей за смазване на вериги, остана ми да намеря оръжейна смазка, но при мен не помага. Интересното е, че пукането беше изчезнало през зимата, но преди месец-два се появи отново. Остава ми да мисля, че не правя процедурата както трябва.
Публикувано на: 10 Юни 2017 18:21
от Kiki
Свържете се със Стефан Шаклев на телефон: 0889308859. в 11-ти блок на техническият универсистет в София!
Човекът въстановява рейките много добре.
Публикувано на: 11 Юни 2017 02:09
от jim_beam
- knacken-lenksaeule-4855206859176344767.jpg (88.89 KiB) Преглеждано 8604 пъти
- img-20130611-145756-4036767925129470008.jpg (71.84 KiB) Преглеждано 8604 пъти
Публикувано на: 12 Юни 2017 10:01
от Amadevs
Благодаря! Сложих един вид смазка, утре ще проверя дали има подобрение и .. до кога
Иначе в краен случай долният вал, който всъщност е проблемния, вече се намира на повече от достъпна цена
Публикувано на: 25 Юли 2017 15:27
от alexius
Колега Amadevs, има ли резултат?
