Avensis T27 1.8 2ZR-FAE Valvematic 147HP CVT Facelift /2015- / - Лоша миризма от климатика?
toyota2017
Регистриран на: 18 Яну 2018 11:15
Местоположение: Sofia
Мнение от toyota2017 » 18 Яну 2018 11:30
Имам последния модел или фейс лифт на Авенсис 1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) 7 Безстепенна автоматична трансмисия (7-CVT).
Преди това имах предходния, ако не се лъжа беше 2012г., с който не съм имал никакви проблеми.
Шест месеца селд покупката на новата кола започна смрад от климатика, когато работи. Когато работи само вентиалация, няма проблем, освен ако не е включено да циркулира въздуха в купето, тогава смърди също.
С предишния авенсис не съм имал такъв проблем или поне първите четири години, след това прочистиха климатика с машина в ТМ Ауто и проблема се реши.
С новата проблема е много голям и няма оправяне вече два пъти влиза за прочистване и смяна на филтъра, като последния път прочистиха системата, и с машина, и със спрей?!?!. Филтъра е нов..... проверих, влчзъх в сервиза и т.н. и пак проблем. Чух, че този проблем не е изулиран случай при последния фейс лифт, а във форума не виждам да се коментира.
В ТМ Ауто ми казаха, че няма повече какво да направят, но проблема продължава. Няма смисъл да влизам всяка седмица и ефекта да е един и същ или нула/нула.
Има ли други с такъв проблем и как се справят със суитуацията? Решава ли се този въпрос и как?
Не е нормално кола на 20 хил. км. да смърди на мръсен парцал, като включа климатика и да няма репение.
Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват с подобен проблем или решение.
 ! Съобщение от: Akima
Старо заглавие:
Проблем: Лоша миризма от климатика на Авенсис 1.8 безнин последния модел/фейс лифт
Последно промяна от Akima на 18 Яну 2018 11:36, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от tora » 18 Яну 2018 11:50
Те повечето коли през зимата, като пуснеш си миришат, поне на моята, но след като замръзне изпарителя 2-3 пъти и се отече, повече не съм усещал. Филтъра на входящия въздух, точно след такова зимно пускане и усетена миризма го свалих, не мирише на нищо, така, че е безсмислена смяната му ако не е задръстен. Не съм убеден, че спрей, пяна или каквито неща се предлагат на пазара вършат чудеса, най много от протекли течности да се скапе я радио, я някое друго нещо около въздуховодите през снадките или отворите към купето.
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2018 12:10
Да не би някоя котка да пикае във въздуховода? Доста време се борих с една котка по Маздата, та затова питам - не е майтап...
От друга страна - щом при вентилация не се усеща - едва ли ще е такова...
Виж да 'не ви миришат краката' :) Т.е. да не би някоя стелка да е миризлива, защото от него район смуче въздухът за рециркулацията...
toyota2017
Мнение от toyota2017 » 18 Яну 2018 12:15
Не, няма котка. Колата нищува в гараж, а през деня седи повечето време в служебен гараж. Няма причина, но разбрах от хора, че клиентите на новия модел масово се оплакват от това явление, което не е нормално и го нямаше при предходния фейслифт на Авенсис. Няма външна намеса, гледаха колата в ТМ Ауто и нямат решение, обяснение и т.н. guns.gif
Изглежда пробелма е при последния фейс лифт, а във форума няма коментари или оплаквания от последната модификация. Незнам, какво правят тези хора, примиряват ли се, как решават въпроса, ако го решават, в ТМ Ауто ли толкова си могат, да пиша до Тойота Балкани ли, какво да правя?
Последно промяна от Akima на 18 Яну 2018 16:12, променено общо 2 пъти.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Има бутон за редакция.
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2018 12:19
Битката ще е сложна - спецификация 'миризма' едва ли има някъде...
Добре е колеги с такъв автомобил да споделят дали и при тях е така...
IliyanNikov
Регистриран на: 27 Яну 2017 11:08
Местоположение: Varna
Мнение от IliyanNikov » 20 Яну 2018 13:58
Мисля че проблема не е изолиран само за въпросния модел. Лятото и аз посетих на два пъти сервиза на Тойота точно със същото оплакване. Сериозна миризма при използване на климатика. Автомобила е Аурис ТС хибрид 2017. Първото оплакване дойде още на 4 месец от експлоатацията му. След последната смяна на консумативи (октомври) имах дълъг разговор с приемчика и той ме посъветва да я карам целогодишно с включен климатик. От тогава не е имало миризма, но го отдавам на това че времето е студено и питата на климатика не кондензира и от там не се развиват тези гъбички и плесени, от които мирише. Лично аз си мисля че има проблем с оттичането на въпросния конденз. Така и не забелязах локва конденз под колата лятото. С интерес ще следя темата за някакво решение.
2017 Toyota Auris TS HSD
Мнение от slowtraveler » 20 Яну 2018 14:06
Хм... Аз винаги карам на автоматично пуснат климатроник... Сигурно от 15 години...
И наистина не съм имал проблеми освен когато котката пикаеше във въздухозаборника..
Питата се самопочиства/самоизмива от конденза на климатика... Когато дълго не е ползван - трупа прах, и при първо пускане може намокрената 'кал' да замирише...
Ама пък още на 4-я месец - не знам...
mfandakov
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 20 пъти
Мнение от mfandakov » 20 Яну 2018 14:34
Бих вкарал една сонда с камера през отточните отвори да видя какво се образува върху питите.
Просто от интерес. :scratch:
IliyanNikov
Мнение от IliyanNikov » 20 Яну 2018 14:38
4ти месец беше м. Май. Знаеш че във Варна по това време на годината си трябва климатика. Та след няколко седмично използване си замириса. Първата смяна на консумативи в направих в началото на юли. Смениха филтрите, почистила въздуховодите и т.н. Две седмици по-късно миризмата се завърна и пак ходих да го чистят. Закупих си спрей от Тойота да си пръскам през седмица и по този начин изкарах лятото.
Предния ми автомобил за 8год. И 200к км така и не замириса. Дори първата профилактика на системата я направих на 190к км
zi_zi_top
Получена  благодарност: 11 пъти
Мнение от zi_zi_top » 20 Яну 2018 16:15
Няколко пъти съм споделял в подобни теми личен опит. Когато приключвам пътуването, изключвам климатика и включвам само вентилатор на максимална степен за 2-3 минути. Ако забравя да го направя в движение, като спра на място го правя. Така изпарявам конденза и не се развива мухъл, който после смърди. Смрадта е по-малкото зло, тези бактерии и гъбички причиняват болести и алергии.
dokkito
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 20 Яну 2018 17:17
Винаги съм пускал и аз вентилатор на макс със спрян климатик малко преди да спра автомобила. Не е много приятно, защото става задушно от изпаряващата се влага, но наистина има полза. До сега не ми се е налагало да чистя изпарителя.
Не напразно хубавите домашни климатици имат заложено такова обдухване след изключването му.
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Мнение от Kiki » 20 Яну 2018 17:52
zi_zi_top написа: Когато приключвам пътуването, изключвам климатика и включвам само вентилатор на максимална степен за 2-3 минути. Ако забравя да го направя в движение, като спра на място го правя. Така изпарявам конденза и не се развива мухъл, който после смърди. tongue.gif
Това е начинът, за да няма смрад.
Ако не се спазва това правило, след това е само биене на главата в стената.
Двигателист
Регистриран на: 13 Окт 2008 23:32
Автомобил: Avensis 3S-FE,RAV4 XA30 1AZ-FE
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 19 пъти
Мнение от Двигателист » 20 Яну 2018 23:18
Kiki написа:
Подкрепям! И аз използвам този ефективен метод. Във високия клас си е автоматично. Има го във волво ес80 например. Елементарно е да се направи и в дачия, но...
Мнение от slowtraveler » 21 Яну 2018 01:06
В интерес на истината не съм сигурен какво точно прави Джипа, но е факт, че малко след изгасване се чува хлопване на няколко заслонки...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 93 госта
