Corolla Verso E121/AR10 - изработка на цял подлакътник за шофьор и пасажер ?
някой колега да си е купувал и поставял подлакътник за предните седалки?
При мен има фабрични на самите седалки но за мен са страшно неудобни и си търся цяла, която е над ръчната (като на Avensis).
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 12 Мар 2016 14:27, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
да повдигна тази вехта тема.
Аз имам Corolla Verso 2005 и наистrна подлакътника на шофьора и пасажера са много неудобни,за да си сложа дясната ръка на подлакътника тялото ми седи под напрежение (трябва да съм постоянно свит), за да вляза в рамките на седалката.
Забелязах, че най-удобното място да ти седи спокойна ръката е между двата подлакътника - това е единствения за сега кусур, който намирам в тази кола.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и дали е намерил решение, за да ти е приятно докато караш?
Благодаря ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 12 Мар 2016 14:29, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Вежливост.
Да ,точно такова.Преди малко карах около 250 км и честно да ти кажа се изкривих с тези подлакътници.
- Благодарил/а: 29 пъти
- Получена благодарност: 56 пъти
Руснаците ги правеха и продаваха - ще видя дали не може да се преправи от друг модел.
Направете една снимка на конзолата между двата подлакътника.
Преди малко ги разглобих и сглобих наново.Държат се само на един болт и имат метален ограничител за движение.
http://prikachi.com/images.php?images/99/8686099I.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/104/8686104D.jpg
Не успях правилно да ги кача във форума.
Последно промяна от Akima на 12 Мар 2016 16:31, променено общо 1 път.
Причина: Оправени тагове [IMG].
Май има място и за OEM подлакътник - моля за VIN за справка.
Дано да е това,защото не разбирам много.
Nmtex16r40r046231
Nmtex16r40r046231
Corolla Verso AR10 - изработка на цял подлакътник за шофьор и пасажер ?
Аз пък намерих ключа от бараката - http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0.
Колата е:
Колата е:
05/2005 TOYOTA COROLLA VERSO (CUR10L-GWMEYW)
SOL EUR LHD 1CDFTV DCR 5F 05S
Благодаря много за отделеното време,сега следва другата тънкост.Гледам всичките са с някаква конструкция за захващане и незнам без нея дали ще може да се монтира или така да я направя ,че да не се вижда ,защото имам там барче за кафета и вода.
Другия вариант е металната планка да е изчислена да влиза в моето дълбоко барче.
- Регистриран на: 29 Яну 2017 21:59
- Местоположение: Bulgaria
Намерихте ли решение за подлакътниците? Аз въобще нямам и искам да си сложа на Toyota Corolla Verso 2.2 2006г. Чудя се цялата седалка ли да си сменя или да си сложа от тези, които показахте в ebay, дали са качествени .. ? Мерси предварително !
- Регистриран на: 08 Апр 2017 08:13
Здравейте колеги отскоро съм собственик на Тойота Корола Версо 2005г. и искам да си монтирам подлакътник отпред. Някой монтирал ли е подобен модел от линка по надолу и кой модел пасва най добре от тях. Ще съм благодарен и на снимки ако разполагате. Благодаря.
http://tuningstore.bg/category/1272/pod ... -koli.html
Ето как стана при мен колеги. Подлакътника е супер удобен и най вече се вдига нагоре.
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Здравей колега,
Подлакътника от магазина от линка ли е и колко пари струва? Лесно ли се монтира?
Благодаря ти предварително.
И на мен ще ми е интересно как точно се монтира, виждам някакъв болт? Може би като се свали барчето и с болт и гайка се хващат?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 22 госта
