Лоша миризма от климатика
Здравейте колеги. Искам да ви попитам, от къде може да идва тази лоша миризма (на застоял въздух) в купето, след като пусна климатика? Смених филтъра на купето, защото си помислих, че е от него, но миризмата си остана. Благодаря предварително
- desotodorov
- Регистриран на: 01 Апр 2009 22:44
- Местоположение: Ботевград
Има доста теми във връзка с миризмата от климатика, може и да не са въздуховодите, а радиатора на климатика ти да е набъкан с гадости. При мен беше това...решението не е в спрейовете...или по-точно - е - ама за много кратко
Аз всяка година свалям вентилатора и с пръскалка под налягане измивам радиатора с меглио (или някакъв друг обезмаслител) разтворено в топла вода. Освен това си направих и допълнителен филтър (изрязвам от филтър за аспиратор) на всмукателя на въздух, защото от разпрашаването на ремъците по въздуховодите се налепва една мазна черна гадост, която едва ли някой иска да има във въздуховодите на колата си
- Instruktor59@yahoo.com
- Регистриран на: 18 Юли 2011 00:10
- desotodorov
Така, така, извинявам се - благодаря колега, охладителя е правилната дума, и се намира в купето под/зад централната конзола радиатора е при двигателя...бе то и двата са топлообменници, ама за да е по-ясно на собственика на темата.teodor написа:По-точно от охладителя.
И - към колегата от предходния пост - аз затова си сложих груб филтър - да не се набиват мизерии до филтъра...най-малкото при карините (не знам дали при вашите е така) е възможно вентилатора да се напълни с листа и какво ли не още, което ама хич не му действа добре.
Re: Лоша миризма от климатика
Има някакъв авер в Студ. град, ако не се лъжа, който ти прочиства всички въздуховоди с някакви химии и после мирише на убаво.
Климатика трябва да се пуска поне веднъж на седмица за да изсушава влагата във въздуховодитеи и купето, а без влага микробите, мъховте, лишеите и неприятната миризма от тях не виреят!
Измиваш радиаторчето на парното?desotodorov написа:Има доста теми във връзка с миризмата от климатика, може и да не са въздуховодите, а радиатора на климатика ти да е набъкан с гадости. При мен беше това...решението не е в спрейовете...или по-точно - е - ама за много кратко
Може ли малко повече подробности, как го правиш?
- desotodorov
Не радиаторчето на парното, а охладителя (охлаждащия радиатор на климатика, който е в купето).
Ето тук съм го описал общо взето подробно :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... ht=#158659
...и в допълнение - прежалих 7лв и си купих комплект дюзички за фино разпръскване (нещо като насочена разширяваща се струя правят).
Простете невежеството ми но от месец съм собственик на тойота и още навлизам ..
Къде се намира филтър/купе на Toyota Corolla Д4Д 2.0 e12 hech ?
п.п При обслужването купих филтър купе заедно със др. филтри и ролки , майстора уж ми го смени ,а в купето при палене и изгасване мирише на нафта и прозорците се запотяват по лесно от нормалното МОЛЯ ЗА СЪВЕТ !!! БЛАГОДАРЯ
Филтъра се намира зад жабката. Когато пуснеш вентилатора от къде взимаш въздух? Ако въртиш въздуха в купето е нормално да ти се изпотяват повече стъклата. Относно миризмата на нафта, странно е, че само при палене и гасене се усеща миризмата. Провери да нямаш теч някъде.manikaaa написа:Простете невежеството ми но от месец съм собственик на тойота и още навлизам ..
Ето и как се сменя.
- New Picture.jpg (83.05 KiB) Преглеждано 2329 пъти
- New Picture (1).jpg (85.18 KiB) Преглеждано 2329 пъти
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 90 госта
