Здравейте! Онзи ден установих, че не мога да си отворя багажника от лостчето при шофьорската седалка. Жилото не е скъсано, но все едно не му достига ход, за да премести достатъчно палеца на ключалката. С ключа се отваря както обикновено.
Днес свалих задната кора в багажника да видя какво става там. Отварянето става чрез 2 жила - 1, което е вързано към лостчето при шофьорската седалка и завършва в един палец,
и 2, което започва от същия този палец и отива в ключалката.
На първата снимка се вижда края на жилото на какво разстояние е от палеца, което ме кара да си мисля, че проблема е отпред при лостчето. Там има една пластмаса, служеща като капаче, но през дупката под нея според мен няма начин да се види какъв е проблема.
Някой дали знае как мога да достъпя мястото, където жилото се закачва за лостчето? Свалях и прага да пробвам да бръкна под мокета, но пак е много тясно. Така като гледам май ще трябва да сваля седалката. Дали наистина ще е такава разправия за това жило, или има и по-лесен начин?
Приветствам всякакви коментари и идеи!
Благодаря!
Жило за отваряне на багажник - Celica T20
Последно промяна от Akima на 18 Окт 2015 15:08, променено общо 1 път.
Re: Жило за отваряне на багажник, Celica T20
Колеги, интересни неща се случват Тази сутрин излизам с нагласата да свалям седалката и да търся проблема при лостчето за отваряне на багажника и... РАБОТИ. Лостчето пак си е твърдо, няма празен ход и багажника се отваря. В момента не мога да се сетя за логично обяснение?! Най-вероятно нещо се е било разместило покрай многото дупки в прехода ми из Родопите преди няколко дни, а може и другаде да е проблема.
Както и да е, докато работи няма да го пипам. Това е още един аргумент към майтапите ми, че Селиката си има собствен характер biggrin.gif
Пич, аз пък имам проблем с ключалката на задния багажник на моята корола. Ключа влиза като че ли до край и върти, но не може да отвори багажника.
Затова ползвам лостчето, но и то не зацепва от първия път.
Така като гледам може би и при мен механизма е същия, но не смея да пипам сам...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта
