Демонтаж на кора - задна дясна врата - Corolla Verso E121
Днес лапето свали стъкото а бях закачил една щоричка с вакумчета и стана беля.Вакумчето прескочи уплътнението и сега е вътре.Въпроса ми е как се сваля кората? Къде има винтове и къде щипки да знам къде да дърпам и къде да развивам?
Последно промяна от Akima на 20 Юли 2015 14:23, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
Re: демонтаж на кората задна дясна врата на тойота королавер
оправих се Ако някой се интересува как се сваля кората то :На дръжката за отваряне има едно капаче зад което има винт.Другия винт е на дъното за дърпане на вратата.Има гумена подложка и под нея е винта.Останалото е щипки.Задължителното е да се дърпа от долу на вратата,защото кората излиза леко на горе.По същия начин се и поставя.Нанизва се от горе да легне добре и после щипките се натискат последователно.Накрая двата винта,капачетата и готово!
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Демонтаж на кора - задна дясна врата - Corolla Verso E12
Може да му откачиш и буксата на бутона за ел.стъклото/бакшишки номер/,за да не разглобяваш пак - все пак лятото не е свършило.
А може и да ги заключи с бутона, вместо да разкача букси:)
с бутона ще го правя,че не ми се сваля пак за такива неща.Просо щоричките са вече в багажника
С бутона заключва всичките,а децата са умни и когато създателят им си отвори прозореца 2-3 пъти ще си го отговорят и те.TATI написа:А може и да ги заключи с бутона, вместо да разкача букси:)
Бутона заключва (почти) всичките - без шофьорския. Така, че той се управлява свободно от "създателя", а останалите си стоят заключени!Akima написа:С бутона заключва всичките,а децата са умни и когато създателят им си отвори прозореца 2-3 пъти ще си го отговорят и те.TATI написа:А може и да ги заключи с бутона, вместо да разкача букси:)
...Аз си ги държа винаги заключени, откакто щерката научи за какво служи копчето...
Колега anton7604034620,
успя ли да отделиш нацяло кората от вратата?
Аз имам проблем с махането на кората на шофьорската врата - не успявам да отделя кората само при дръжката/ръчката за отключване, иначе отвсякъде другаде е отделена. Дръжката не се отделя нито навътре, нито навън!
Иначе бутона на шофьорската врата заключва всички прозорци, без шофьорския.
VW Golf 3, 1.8 mi, 90 к.с., 1993г.
Toyota Corolla Verso 2.0, D-4D, 116к.с., 2004г.
- gimara
Пластмасата зад дръжката се сваля и зад нея има един винт. Освен него има още два.
Колега, заграденото в червено ми е проблема. На всякъде другаде кората е отделена от вратата! Само там се запъва!
- gimara
Разбрах, че това ти е проблема. Ето схема: http://dox.bg/files/dw?a=6032c81538
Благодаря колега gimara, сега се изясняват нещата! Само да дойде малко по-топло време и ще пробвам указанията!
Колеги, някой знае ли текстилната част как е захваната за кората. Искам да я претапицирам с кожа, че е много мърлява, но не знам лепена ли е частта или е на щипки (поне изглежда да е отделна част).
www.polivni.com
www.polivni.com
