Неработещо капаче на резервоара - Yaris XP10 2000
Здравейте.
Колата е Yaris XP10 1.3 VVTi 2000.
Вратичката за зареждане не се отваря след натискане на бутона до шофьорската седалка.
Жилото работи, тъй като щифтчето, което държи вратичката затворена си работи.
Някаква откачена пружина ли има?
Електромоторче ли?
Поправимо ли е?
Благодаря.
Електромоторче ли?
Поправимо ли е?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 27 Сеп 2015 20:06, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Неработещо капаче на резервоара на Yaris
Това не е бутон за натискане, това до шофьорската седалка е лостче което да дръпнеш нагоре.
Ок, моя грешка. При дърпане. А някаква идея за проблема?
Има пружинка която да отвори като дръпнеш лостчето, сигурно е деформирана.
Re: Неработещо капаче на резервоара - Yaris XP10 2000
Ако жилото е ок - пружина:
Нагледно:77366 SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
77366-52010
Ясно, благодаря за отговорите. Предполагам от външната страна се развива и сваля? Свалих корите в багажника , но от там няма достъп.
Проблем с капачката на резервоара Ярис 2002
Здравейте,приятели.
Имам проблем с капака на резервоара на Yaris 1.0 VVTi 2002.
Не може да се отвори.Предполагам проблемът е в жилото.
Може би заради студеното време или е скъсано.
Но как бих могъл сам да го оправя?
Дребен,но много изнервящ проблем. Крайният вариант е да издевателствам върху това капаче на резервоара но не ми се ще да се стига до там.
Някой,ако знае как се оправя това жило МОЛЯ да сподели - много бих се радвал!
А иначе Yaris-а си е пушка.
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2016 19:16, променено общо 4 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Вежливост!Правопис.
Re: Проблем с капачката на резервоара Ярис 2002
Пробвай първо да размразиш капачето и чак тогава се мъчи да го отваряш. Най-вероятно е замръзнало за уплътнението.
Да, напълно вероятен проблем е да е замръзнало...
Вчера зареждах и имах същия проблем.
При мен е соленоид до капака, а и той е почти херметично затворен - има уплътнение по ръба, защото няма друга капачка за зареждане.
Явно там бе замръзнало. Ударих два юмрука на капака и явно се отлепи - при натискане на бутона си изплю капака както обикновено...
Всичката им работа фтасала ами сложили малка ръчка в купето с която да се отваря вратичката за резервоара.... Ха сега върви я отваряй тази вратичка! Добре че не си продадох доброто старо VW Polo... 1.9 SDI Стои отвън на -15 градуса. Но сутрин пали от раз и вече втори ден ме кара до работа. През уикенда ще се заема с Яриса и по един или друг начин ще реша проблема. Накрая отверката и ЧУКЪТ ще си кажат мнението.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 68 госта
