Абсолютно съм съгласен с TATI....
На повечето автомобили при пускане обдухването на челното стъкло (т.е., когато водача е усетил запотяване), дори автоматично се изключва рециркулацията...
Каква е целта да се кара с включена рециркулация? Не искаш да ти влиза свеж въздух, или не ти работи добре парното/климатика?
Рециркулацията позволява по-бързо достигане на желаната температура, но пък има доста негативни последствия:
1. Хората дишат в затворено пространство - кислорода се понижава, СО2 се повишава, което води до по-скорошна умора и други негативи
2. Хората при дишане, потене и т.н. отделят влага, която няма къде да отиде (затова и виждаш запотяване)
3. Особено зимата хората влизат с мокри дрехи, обувки и т.н... Изпаряващата се вода (включително и стопения сняг, попил в стелките) няма къде да отиде, и затова отново се 'лепи' по стъклата и виждаш запотяване...
Затова за да няма изпотяване на стъклата трябва да има вентилация - да влиза външен въздух.
Ако случайно се е получило изпотяване, то най-бързия начин за отстраняването му е включване на климатик (който да изтегли част от влагата на въздуха - ще намали абсолютната влажност), и загряване (включено парно), което пък допълнително ще намали относителната влажност на въздуха..
Обикновено това го пише и в инструкцията, но едва ли сте чели книжката на 22 годишен автомобил
Carina Е T19 4A-FE 107HP 1994 - Запотяване на стъклата ?
- Благодарил/а: 150 пъти
Re: Carina Е T19 4A-FE 107HP 1994 - Запотяване на стъклата ?
Здравейте, колеги! Тъй като не откривам по подходяща тема (моя проблем също е свързан с влага) пиша в тази.
Същата Тойота като тази в заглавието, но проблема е друг. Под шофьорската стелка и тази на пътника зад него се събира доста влага (сполед мен даже е и мокро доста) след дъжд. Първоначално беше само отпред при мен, а отскоре и отзад, заради което мислех, че ми е спукана стелката (гумени, така наречени "легенчета") и си мислех, че от там, но не съм возел никой отзад за да е мокро под стелката.
Гледах колата на канал, но тапите на купето си са на мястото и са здрави
Някой има ли идея от къде може да е, че мисля утре да свалям пластмасите под капака, защото си мисля, че е от запушени отвжднителни оплатнения от събрали се листа през есента!?
Toyota Carina 4A-FE 116h.p.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
