Монтаж/демонтаж арматурно табло - Avensis T22 2001
Здравейте,съфорумци.
Искам да сменя арматурното табло на моя Avensis T22 2001.
Предната част, до прозореца се е напука на места и съм намерил читаво табло втора употреба.
Някой би ли могъл да препоръча сервиз, където биха сменили арматурното табло.
Питах няколко сервиза досега, но получих отказ.
Благодаря за помощта!
Последно промяна от Akima на 28 Фев 2016 13:08, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Правопис.
Avensis D-4D, 2002
Re: Монтаж/демонтаж арматурно табло Авенсис 2001
Ако не си много несръчен, хващаш някой познат да ти помага и да ти прави компания и за има няма час, два сте го сменили.
На моя Т25 съм го свалял сам и без бързане ми отне около час.
Не вярвам на Т22 да е кой знае колко по-различно или сложно.
Така е, но ме притеснява моментът с въздушните възглавници.
Мисля си все пак, че трябва опитен човек да се заеме със задачата.
Последно промяна от Akima на 28 Фев 2016 13:09, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Нарушение №2.
Avensis D-4D, 2002
Откачаш акумулатора, изчакваш няколко минути и после всичко е на букси и болтове. Имаш един бег на пасажера и това е.
Ако не се лъжа трябва и кормилото да се маха.
Ако не се намери майстор, искам не искам ще се заема самостоятелно със задачата.
Благодаря.
Благодаря.
Avensis D-4D, 2002
Волана няма нужда да се сваля. Само се смъкна надолу, за да излезе приборното табло.
Ако не намериш кой, свиркай и ще го преборим.
Извинете, нов съм във форума. Имам проблем с Авенсис т25, нехарактерен шум като ручене започна да ми се явява от вчера в таблото откъм шофьорското място. Прави го и при изгасен двигател, само на подаден контакт. Незнам от какво може да е.Някой ако може да помогне. Благодаря предварително.
Може би клапата на парното прави проблем, имаше такава тема във форумаЛюдмил написа: Извинете, нов съм във форума. Имам проблем с Авенсис т25, нехарактерен шум като ручене започна да ми се явява от вчера в таблото откъм шофьорското място. Прави го и при изгасен двигател, само на подаден контакт. Незнам от какво може да е.Някой ако може да помогне. Благодаря предварително.
Avensis T25 D4D 116к.с
Здравейте колега todorovv,
Искам да Ви попитам дали сменихте таблото на автомобила? Ако ДА - сам ли се справихте или намерихте сервиз?
Срещнахте ли някакви специфични трудности?
Всяка информация би ми била от полза, т.к. и аз съм решил да сменя таблото на моя Авенсис.
От няколко различни места получавам информация, че начинанието не е никак лесно и на опитен човек би отнело цял ден.
Благодаря предварително на всички колеги, които биха помогнали.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта
