Avensis T25 Wagon 2005 - проблем с отваряне на багажна врата - РЕШЕН - прекъснат кабел към бутона
- G.Panayotov
от скоро имам проблем с багажната врата - не се отваря.
Самата дръжка или каквото е там представлява пластина която е покрита с гумирано покритие се отваря на допир и то само когато има ток.
Вече както споменах не се отваря, било то с натискане или от копчето на ключа(независимо кой от всичките е).
Отваря се само ръчно от вътрешната страна на багажника.
Разгледах за теми из форума, но поне не видях адекватно решен проблем или съм пропуснал нещо, ако е така моля да ме извините.
Прегледах също така в чуждестранните форуми, но положението е същото.
Така че колеги, ако сте имали подобен проблем ще съм благодарен да споделите информация или да ме насочите къде има такава.
Благодаря предварително.
Поздрави!
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 11:56, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.РЕШЕН.
Avensis T25 Wagon 2ADFHV '05 проблем с багажна врата?
Проверява се окабеляването към ключалката и се открива повредата.
Взимаш мултицет или пробна лампа на 12v и мериш на буксите на ключалката дали има напрежение.Ако трябва свали кората на вратата.Прегледай хубаво кабелите между купето и задната врата в самия маншон да не се е прекъснал някой кабел.Най-вероятно няма напрежение на самата ключалка и затова се отваря само от вътре механично.Успех и пиши какъв е бил проблема
АВЕSIS WAGON T25 2.2 D4D-2005г
- G.Panayotov
В момента чакам да излезе до три дни от сервиз по каско, че ми одраха бронята и я почвам.
Ще пиша като разбера от какво е, ако се сетя даже ще направя някоя снимка.
Ще ползвам темата на колегата, въпреки че проблемите са различни. Ако прецените, отделете питането ми в нова тема.
Гуменото покритие, с което е покрита бравата за отваряне на багажника се е размекнала яко от слънцето и всеки път когато ми се налага да го отворя, си цапам ръцете. Така цапа, че не се чисти и с мокри кърпи и си е неудобно.
Въпросът ми е дали това е нормална болест и има ли смисъл да обикалям моргите за втора употреба или да купувам нова?
Колата е Т25 комби.
Поздрави
Колата е Т25 комби.
Поздрави
T25 2.2 150 hp 2008
Нищо не може да й стане на гумата, която покрива копчето на багажната врата, ако не е предизвикано нейното разлагане.
Сигурно е пипната с ръка, замърсена с някакъв химикал. Тази гума би трябвало да е дори маслоустойчива и масло и грес не трябва да й действат.
В твоя случай единственото решение е да се смени, защото вече е компрометирана.
Според мен, ако си вземеш втора употреба, няма да имаш проблем.
- G.Panayotov
Благодаря за съветите колеги, вече проблемът е решен.
Оказа се прекъснат кабел на самия бутон.
С помощта на мултицет се локализира прекъснатото място.
Малко снимки - да се види нагледно:
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 11:57, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Здравей те !
Да използвам темата и аз за едно питане.Тойота та ми е от подписа. На самото дистанционно имам бутон за багажната врата.Натискам го и нищо не се случва. Само ми мигат мигачите....
Би ли трябвало да се отваря багажната врата? Ако може да споделите какъв е принципа на работа на дистанционното и багажната врата? Отключва вратата когато е заключена или отваря багажната врата?ю
Благодаря!
Поздрави!
Благодаря!
Поздрави!
Обикновено при дистанционното отваряне на багажник се изисква неколкократно натискане на бутона...
Пробва ли да го натиснеш няколко пъти последователно?
Няма как да отвори багажната врата.
Тази екстра я има в по-новите RAV4.
Бутонът само отключва багажната врата и спира алармата.
Сам трябва да натиснеш бутона над регистрационната табела и да дръпнеш с ръка.
При заключване от дистанционното с този бутон и последващо отключване с другия (за вратите) багажника остава заключен.
Последно промяна от Akima на 21 Юли 2016 16:42, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 91 госта
