Avensis T25 2.2 D4D 2005 Wagon - Задна помпа за течност за чистачки ?
- Благодарил/а: 33 пъти
Ето от къде минават маркучите:
Преди да се захванете с тях:
1.Подайте 12 VDC на новото и старото моторче на помпата.
2.Измерете ел.инсталацията с мултиметър.
Благодаря за схемата. Пробвах да сменя буксите - пак не даде никакъв звук (след известно време се сетих, че то със сменени букси, би трябвало да даде контакт с другото лостче - за предните чистачки не за задните, но вече беше късно). Най-добре ще е наистина първо да пробвам помпата с мултицет. За съжаление - нямам под ръка. Пак ще падне чакане...
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем. Мислех да купя нова помпичка защото стария собственик каза, че ги е сменял и двете, но един ден пробвах и тръгна - пръскаше /по-скоро стичаше се/. Но това беше само за тогава , след време пробвах пак и нищо. . Как се стига до казанчето с помпичките - сваля се лявата гума и така ли се стига до казанчето ..............
Казанчето е от дясната страна.
Сваля се подкалника кората и гумата, обаче десните.
Благодаря - ще го планирам за някой ден, ама като се захлади наесен.
ти нова ли помпа купи или втора употреба ?
Че новите нещо много скъпи около 100-120 лв. ?
Здравей,колега,
Последно промяна от Akima на 16 Юни 2016 09:41, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвай пълните функции на форума.Правопис.
Последно промяна от Akima на 19 Юни 2016 12:49, променено общо 1 път.
Гледам че не е за такава като нашите Тойоти, а за 1997-2003 /Т22.
Освен това е за предно стъкло, това трябва да има значение ?!
Иначе аз намерих такава за задно, но цената е съвсем друга:
http://www.ebay.com/itm/151864874952?_t ... EBIDX%3AIT
Последно промяна от Akima на 19 Юни 2016 12:50, променено общо 1 път.
Ами наистина не знам какви са помпите за T22, но при Т25 има 2 помпи за предно и задно стъкло, които са еднакви, само отвеждат водата по различни водни системи и си имат автономно захранване. До колкото знам и двете стоят близо една до друга.Bodhid написа: Гледам че не е за такава като нашите Тойоти, а за 1997-2003 /Т22.
Вероятно си прав, че са еднакви и двете. И аз знам, че са една до друга
може ли да ми препоръчате къде в София могат да ми оправят тази помпа, че започна да ми става досадно... (без ТМ ауто разбира се).
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
Здравейте. Не ми се отваря нова тема, а тая е най-подобната на такава, каквато ми трябва. Значи при мен почна да не пръска добре на пасажерската дюза. Установих че не е маркуч или дюза, ами на маркучите има един тройник, който се оказа клапан. Нямам на представа защо е сложен клапан там, ама киснах го, продухвах го..никакъв смисъл. Номера му е 85321-28020. То излиза на цена 30-40 лв. Луда работа. Ако забода просто един тройник, какво ще стане? Моля за идеи. Благодаря ви!
Corolla E15 2.0 D4D
Тройник без клапан ще пропуска въздух наобратно и течността няма да стои в маркуча. При последващо пръскане ще чакаш дълго докато пристигне течност от казанчето до пръскалката.
Потребители разглеждащи този форум: gigov и 28 госта
