Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi SOL 2005 - Скърцане от към жабка
От известно време, може би откакто се стопли се появява (и изчезва) много странен скърцащ шум в купето. Обикновено е при първите няколко минути на движение.
Струва ми се, че е вдясно около жабката или централната конзола. т.е. игнорирам познатият проблем от съединителя (няма значение натиснат или не).
Като изключа вентилацията нищо не се променя. Скърцането не зависи от движение/покой и в покой скърца.
Двигателят работи равномерно и ми се струва, че няма как да е от някаква вибрация?
От какво е тогава? Някоя клапа от въздуховодите или механичен детайл някъде там?
Някой сблъсквал ли се е, че е доста досадно.
Поздрави!
Поздрави!
Панти на предния капак, предположение естествено.
мехаННика (не ми звучи като на капак мерси)
Още подробности,
шумът явно се чува като се понапече колата. Сутрин го няма, като тръгвам вечер от работа скърца.
Вчера се заслушах, точно зад жабката?
Още подробности,
Жабката се сваля много лесно, защо не свалиш и да видиш от къде идва звука?
www.polivni.com
www.polivni.com
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 65 пъти
Бандажирането на ел.инсталацията - да не е счупена някоя от щипките?!
Свалете жабката и гледайте над компресора.
Ще го направя и ще пиша. Поздрави!
Не случайно ти пиша това. Дори и аз, "механик най-страшен", го влачих такъв проблем около година и ми подсказаха колеги тенекеджии. Междувременно бях овързал и облепил всичко съмнително вътре . Не пречи да затиснеш един парцал с капака и да провериш.
Ще го имам предвид капака, мерси. Тези дни нямаше никакви шумове?!?! Сега като започнат жегите продължаваме
Здравейте,аз имам toyota corolla verso дизел 116 к,и от една седмица насам към обяд (говоря когато е топло -горещо)се чува това странно пукане.Отначало си мислех ,че нещо ми се причува като минавам през дупките ,но днес особенно при тази жега започна да го прави още като запалих колата.Не ме свъртя и започнах да пъшкам и да се гъзурчя за да видя или да набарам проблема.След 15 мин подскачане по врати ,капаци,таблото на колата точно под жабката в лявата страна има някаква букса от която произлиза този това пукане .Като си задържах пръстите върху нея усещането е все едно с на запалката пейзокристала си щракате по пръстите.Мислех ,че няма добър контакт натиснах навътре ,но проблема си остава.Малко след това дойде мой приятел, който има същата кола и лично той си я купи от белгиец в Белгия преди 5 месеца и проверих при него как е положението и познайте какво:същата тая букса беше махната и свързани кабелите директно и увито с изолирбан.Та питанката ми е ,какво да правим сега ние с този проблем?След малко ще се опитам да направя снимка на тази букса и ще я кача.
http://dox.bg/files/dw?a=a10dcab25c
Последно промяна от kracode на 17 Юни 2016 19:11, променено общо 1 път.
- Местоположение: Ст. Загора
Аз не съм казал ,че съм оправил проблема ,а някой знае ли КАК ДА СЕ ОПРАВИ ПРОБЛЕМА.
Все едно да ти е спукана гумата на колата и да не я оправиш колега @tora.
- Местоположение: Bristol, UK
Щракането не е от буксата, а от някакъв електро-механичен уред зад нея - ако разчитам правилно снимката, това е букса към моторчето дето движи клапите на парното.kracode написа:...Като си задържах пръстите върху нея усещането е все едно с на запалката пейзокристала си щракате по пръстите...
Идеята ми беше, че е по-добре подобна интервенция да не се прави, тъй като е логично, от самата букса да няма звуци.
- Благодарил/а: 152 пъти
Общо взето - непрофесионален ремонт...
Проблемът навярно е описан в тази тема: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=26&t=30017
И при мен се оказва една от клапите на климатроника, селф теста иначе минава с резултат 00. Явно трябва да си търся нова такава или по-малко износена.
