Здравейте,колеги!
Разполагам с Auris Е15 2.0 D4D 2008.
Ходих по сервизи и електричари, но никой не може да каже от какво е проблемът, който е следният:
Когато запаля колата на място и пусна климатика, започва да духа леко хладно, но в момента, в който тръгна да я карам и започва да духа топло.
Моля, дайте съвет!
Благодаря.
Auris E15 2008 - климатроникът не работи само при спрял автомобил ?
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 12:08, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.
- Благодарил/а: 149 пъти
- Получена благодарност: 138 пъти
Климатроник, Toyota Auris
Количество фреон?
Не съм майстор, но остава - хлабав ремък или проблем със съединителя на компресора и съответно превъртане при по-висока скорост.
Майстора източи ли фреона за да го измери, или поглеждайки капачките на вентилите за фреон реши, че фреона е достатъчно?
По принцип климатика е достатъчно проста, но понякога капризна система - има датчици, които могат да дадат погрешен сигнал 'за замръзване' или свръх-налягане, които да изключат компресора.
На твое място първо бих погледнал какъв е цикъла на компресора - включвам климатроника на минимална температура, и гледам как/колко време работи компресора, и дали вентилаторите се включват...
Ако работи постоянно, но но пак не духа студено, то бих прегледал въздушен филтър купе, и ако всичко е ОК - бих започнал диагностиката в специализиран сервиз - количество фреон, проверка на наляганията по време на работа (може и да е запушена или овлажнена системата)......
Ако не работи постоянно бих започнал от датчици и отново - налягания. И разбира се - дали клапите са в положение 'студено'.....
Имах същият проблем на старата ми кола - при мен беше блокирало моторчето, което управлява клапите за топло-студено.
Беше блокирало на топло и постоянно духаше топло.
Провери клапите дали работят.
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 12:09, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Avensis T25 D4D 116к.с
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 22 госта
