Кори под двигателя на Корола Е12
Може ли някой да каже колко са корите под двигателя на Корола Е12 хечбек. Виждам от двете страни по една кора. При отворен преден капак между радиатора и двигателя се вижда земята. Трябва ли да има там кора? Отделно когато се свали горната кора между радиатора и предната броня, също се вижда земята. Там вече съм сигурен, че е имало кора защото са останали крепежните елементи върху бронята. При скорост 120 км/час се чува силен шум от въздушния поток. Предположих е от липсата на кора или кори.
Благодаря.
Благодаря.
Corolla HB ZZE120L 2005
Мисля че са две кори от ляво и отдясно..между радиатора и двигателя земята не се вижда .явно твоите липсват.утре ше гледам да кача снимки.що се отнася за шума при 120км възможно да е от липсата на кори.при мене няма такъв шум ,можеби се чува вече към 150-160 но то е нормално.
- krasengn
Може да погледнеш моята в Младост и да сравним.
- Местоположение: Ст. Загора
Вкарай VIN тук: http://japan-parts.eu/toyota , и ще видиш има ли фабрично монтирани и какви по картинките...
С ваша помощ установих, че за този модел корола хечбек ZZE120L корите под двигателя са общо три. По една от двете страни и една между бронята и радиатора. Последната при мен липсва. Предполагам по тази причина се чува този шум. Защото при вектра - та от 1992 г. е по-тихо при 120км/ч . Явно колата е удряна и после ремонтирана.
Благодаря за вниманието.
Мисля си, че и моите кори липсват, Е12 Седан Бензин 2005г. От където и да го погледна двигателя отгоре , все земята се вижда, ляво дясно , няма значение. Утре пак ще погледна да не би да се лъжа, ама гледайки снимките от Дени при мен гледката е на асфалт . Така съм я купил и въобще не съм се замислял за кори под двигателя. А на магистрала си е шумничка и то доста при 120-140км/. Намерих 1 сайт, който предлага такива и за 150лв се взимат и 3-те кори.
Въпросът ми е как се захващат корите, предполагам със същите крепежни пластмасови болтове , каквито се използват и за кората точно над радиатора и антифриза?
Моите кори ги доукрепих,че тия пластмасови копчета не ми вдъхват доверие.Корите предпазват от доста неща,не само от въздушната струя.предната ми кола нямаше кори , и под капака ставаше страшно..явно е била с по добра аеродинамика вдигал съм 240km и нямаше такъв шум както сега при королата 160-170.но от кола до кола.....при теб може да оказва влияние шума при движение затова че нямаш кори.ако намериш слагай.
- Благодарил/а: 152 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
Споделял съм тук - на Кашкая бях потрошил корите, и като ми обявиха цена около 200лв се отказах.
Направих си ги от неръждавейка, монтирах ги с поп-гайки, и въпроса се реши... Около 100лв ми излезе листа неръждавейка. Останалото - на ръка - стана лесно, като ползвах потрошените кори като модел...
Със сигурност стана по-здраво отколкото с пластмасорийките - вярно, че колата не се кара много, но по ламаринените ми кори няма следа от трошене
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
