След дълго и упорито търсене, и цени 150-180 лв за щора за багажник, реших да запретна ръкави и да си направя сам. Колата е Корола Версо 1.6 110 кс 2002 г.
Варианта е без мека част(седло) зад седалките т.е. те няма да се гътат назад.
Необходим е механизъм за ролетен комарник, дръжка от метла- от Левчето, около 40 см полипропилен 1/2 , плат или екокожа по избор.
Смятам събота и неделя да успея да я завърша и да постна окончателния резултат. По груби изчисления няма да надхвърли 40 лв.
Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP 2002 - Изработка на щора за багажник - СНИМКИ
- IMG_20170214_105611.jpg (822.19 KiB) Преглеждано 2255 пъти
- IMG_20170214_105620.jpg (924.81 KiB) Преглеждано 2255 пъти
Последно промяна от Akima на 14 Фев 2017 15:11, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Браво.
- Регистриран на: 15 Фев 2017 23:02
- Местоположение: гр.Златица
кора за багажник на корола
Здравейте колеги! От скоро съм горд притежател на Тойота корола версо 2002г. Рових се много из форума, но не намерих нищо за кората на багажника и за това отворих тази тема. Кората е от две части и има 1 тръба на която се държат. Тази тръба я нямам и не мога да я намеря никъде както и цялата кора. Има ли някакъв начин да се ремонтира тип направи си сам или някой, ако знае от къде може да се закупи тази тръба ще бъда много благодарен.
Последно промяна от Akima на 16 Фев 2017 13:07, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.
Третата тема под вашата...
Втора част: Отрязах две парчета полипропилен, около 10-12 см. Едното е за удължаване на тръбата а другото за законтряне на пружината. Отвора на парчето за законтряне се разширява до диаметър с 2 мм по малък от външния диаметър на пружината. Птужината се навива на 5-6 см в така разширения отвор - обратно на винтовата линия. Краят с полипропилена се заклепя към ролката ( тръба от метла, моп или кавато имаъе с подходящ диаметър) непосредствено преди монтажа, с леко разпъване с цел обезпечаване на място за развиване на пружината при разгъване на щората. Следват избор на плат или екокожа и изработка на теркове( шаблони) с кривината на страниците на багажника. Утре продължавам понеже отивам на работа.
- IMG_20170215_140511.jpg (812.44 KiB) Преглеждано 2186 пъти
- IMG_20170215_140533.jpg (932.06 KiB) Преглеждано 2186 пъти
- IMG_20170215_141137.jpg (775.19 KiB) Преглеждано 2186 пъти
- IMG_20170217_113942.jpg (708.44 KiB) Преглеждано 2186 пъти
- IMG_20170217_113955.jpg (737.56 KiB) Преглеждано 2186 пъти
Част трета: Пружината с втулката , въпреки стегнатостта, закрепих с попнит, за по-сигурно.Същото направих и с удължението. С цел изравняване на височините и с цел предотвратяеане на вкопаване на тръбата в конзолите използвах шайби с подходящ диаметър. В моя случай използвах голяма шайба с вътр. диаметър 23 мм и външен 38 мм. Шайбата фиксирах с няколко капки моментно лепило. Малката шайба е с р-ри вътр. 16 и външен 22мм. Монтират се както е видно от снимките. След това се монтира конзолата към пружината. За щора избрах матова екокожа с УВ устойчивост. Ширина 140 см и един метър дължина - 9.90 лв/м. Навих я за проба на тясната страна и след леко натягане на пружината ефекта се получи. До тук разходите са 20 лв + труд и дребните джаджи от гаража. Следва шаблон , шивач и монтаж. Имам идеи за закрепването на края към страниците и ще избера най-удачния.
- IMG_20170218_111018.jpg (838.19 KiB) Преглеждано 2150 пъти
- IMG_20170218_111226.jpg (625.06 KiB) Преглеждано 2150 пъти
- IMG_20170218_111338.jpg (741.81 KiB) Преглеждано 2150 пъти
- IMG_20170218_112741.jpg (737.06 KiB) Преглеждано 2150 пъти
- IMG_20170218_112815.jpg (834.44 KiB) Преглеждано 2150 пъти
Нещо се бъгна Ето и останалите снимки
- IMG_20170218_112952.jpg (1.01 MiB) Преглеждано 2149 пъти
- IMG_20170218_112918.jpg (1.04 MiB) Преглеждано 2149 пъти
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 84 госта
