Здравейте! Имам един проблем със споменатия автомобил на съпругата - Корола Е11 2001г. Проблемът е следния - от време на време скоростомера спира да отчита, чека светва....След 30 секунди или няколко минути заработва отново, но чека остава до гасенето на автомобила..При ново запалване всичко е наред, може да не светне с дни или седмици или пък го прави няколко пъти седмично, като се проявява по-често при студено време или ако я вкара в обороти по-рязко(над 3000, колата и е дизел 1.9, 69 коня...)...Другите уреди по таблото работят, само моментната скорост и изминатите километри спират...
Та ще помоля за някаква насока или съвет за решаване на проблема....
Благодаря предварително!
КОРОЛА Е11 1.9D - СКОРОСТОМЕР
- Регистриран на: 22 Май 2016 18:20
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
Най-вероятно датчика за скоростта Ви тръгва да си ходи. Все пак е възможно да е и лоша ел.верига между него и системата за отчитане на скоростта (скоростомер/компютър ДВГ). Проверете трите кабела които излизат от буксата на ск. кутия за проводимост и пробив към маса. Къде им е другия край е хубав въпрос, на който в монмента нямам отговор, но ако решите да се занимавате ще се намери такъв.
Вашия сензор е единствения, който е произведен в Европа и поради тази причина съмненията ми се насочват именно към него. Може да направите опит за проверка, захранващо напрежение и линейно променящо се на изхода в зависимост от оборотите ако Ви се занимава, но може на "стенда" да работи, а на а-ла не...
Втора ръка - трудна работа става само от този а-л, който не е много популярен в БГ, но например във Франция -да.
Успех
Успех
Благодаря много за насоката:) Набелязах 2-3 такива автомобила вече да попитам евентуално за тази част...Още един малко глупав въпрос може би - къде се намира буксата, т.е. достъп до нея за проверка..Под автомобила ли е удобно или някъде под маншона на скоростния лост?
Благодаря отново!
Благодаря отново!
Моя правеше такъв номер. Опитай с разглобяване, почистване и леко разтягане на пружината, която държи контактните повърхности.
На самата скоростна кутия
Благодаря и на двама Ви, ще драсна като пипна нещо, че сега е малко снежно в София:)
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 69 госта
