Климатроник Авенсис Т25
Mihni1
Регистриран: 02 авг 2017 16:44
Местоположение: Раднево
Мнениеот Mihni1 » 31 авг 2017 16:19
Колеги ,отказа ми климатроника.Изгасих автомобила и си работеше нормално.При следващото пускане няма никой.Вьобще дисплея не свети. Дали ще е предпазител или някой блок за управление.Проверих повечето предпазители,защото не зная точно кой е но са здрави.Насочете ме кьде да търся евентуално
Потребителски аватар
kostadinnm
Регистриран: 09 яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнениеот kostadinnm » 03 ное 2017 23:29
Оправихте ли го?! На моята има бушони на три места в двиг. отсег и на едно под волана, като там са от две страни(към шофьора и към предницата), а не знам дали нямаше и зад жабката. Пробва ли да го пуснеш, въпреки, че не свети?! На повечето трябва да има схема на капаците кой бушон/реле за какво е.
Ако по ел. системата е ок, знам, че се навърта някак компресора и ако е зацепвал, лошо - отиваш на нов. Приятел го сърба (но и при вагаджиите е така) и точно на авенсис - имало подмодели и трябва да се вземе нов от конкретния подмодел, че втора ръка може да не са въпросния подмодел или да се гътнат набързо след смяната. Но се надявам при теб да е минало по-тънко.
Върни се в “Интериор/екстериор”
